Ventilation, fukt och radon-forum
Bostadsventilation
(Moderator:
Rickard
Installera tilluftsventiler
Ämne: Installera tilluftsventiler (läst 8308 gånger)
Beasten
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 43
Beasten
03 januari 2010, 12:42:26 »
Har köpt ett hus från 1976 som har meknisk frånluft men saknar helt tilluftsventiler. Har i somras bytt samtliga lister runt fönster och dörrar och känner att jag behöver tilluft för att få lite luftomsättning. Har dock inte märkt av att luften är dålig som huvudvärk, imma på insidan av fönstren etc men vill ändå ha bättre luftomsättning. Nu till min fråga: Är inte så sugen på att sätta spaltventiler ovanför fönstren utan har tänkt en lösning där man sätter vanliga tallriksdon (100 mm) i taken i vardagsrum, sovrummen etc. Totalt har jag tänkt sätta 6 tillluftsdon. Huset är på 155 kvadratmeter. Är det lämpligt att sätta dessa i taken och upp på befintliga vindarna och att man tar luften från vinden? Dessa är bra ventilerade men kan det finnas risk för luktproblem med denna lösning? Grejen är ju att man på detta sätt får något varmare tilluft vintertid, samt något kallare tilluft sommartid i jämförelse med uteluften. Dessutom blir det ingen åverkan på fasaden på huset då man drar allting invändigt. Bifogar lite bilder så att ni fattar vad jag pratar om. Återkom gärna med bra synpunkter avsende detta.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Installera tilluftsventiler
Svar #1 skrivet:
03 januari 2010, 12:54:29 »
Hej Beasten! Visst kan du ha tilluftsventiler i taken till resp rum om du vill men du skall definitivt inta ta luften direkt uppifrån vinden isf. Utan då skall du låta luften gå via isolerade ventilationsrör från 1 eller kanske 2 separata friskluftsventiler/luftintag direkt utifrån (från t.ex gavelspetsarna) och som då kan förgrenas och dras ned till resp rum i huset.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 03 januari 2010, 18:34:41 av Raffen
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #2 skrivet:
03 januari 2010, 16:36:35 »
Måste hålla med Raffen i denna fråga
Ta inte luften från vinden
visserligen kanske du tjänar någon grad på vintern men vet du hur varm vinden är på sommaren?
oftast är det varmare på vinden än vad det är ute så använd luft från utsidan
Sen vill jag tipsa om att fresh har lite olika ventiler och jag länkar till väggventilerna (eftersom du inte gillar fönsterventiler) en sådan över varje fönster så förstörs inte symetrin på huste
http://www.fresh.se/p76295/p76295_swe.php
Västkusten.
"Dare Calor"
Beasten
Antal inlägg: 43
Beasten
Svar #3 skrivet:
03 januari 2010, 16:39:50 »
Ok! Det var lite vad jag hade på känn. Tack för svaret!
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #4 skrivet:
03 januari 2010, 18:52:56 »
Hej Beasten! Annars är ju ändå ett tips att du sätter in fönsterventiler i de resp rummen som skall ha tilluft vilket är betydligt både enklare och billigare, och jag rekommenderar dig isf en fönsterventil som heter Fresch 40.
http://www.fresh.se/p73658/files/F40-196.pdf
Jag satte själv in denna typ av fönsterventiler för några år sedan och de funkar alldeles utmärkt kan jag säga. De kan monteras både i fönsterbågen eller karmen och har en ganska unik utformning eftersom den invändiga delen fungerar både som luftriktare och spjäll och man kan därför lätt justera dem till lämpligt luftinsläpp alt stänga dem helt om man så skulle önska. De är försedda med ett filter och dessutom smäckra och snygga och stör inte alls vare sig när det gäller interiören eller exteriören på huset eller fönstren.
http://www.fresh.se/index.php?show=73658_SWE&lastpage=72224&id=82&table=PRODUCT_58394&page_anchor=http://www.fresh.se/p73658/p73658_swe.php?lastpage=72224&id=82&table=PRODUCT_58394
Mvh Raffen.
Beasten
Antal inlägg: 43
Beasten
Svar #5 skrivet:
06 januari 2010, 17:47:35 »
Tack igen för svaren.
Bostadsventilation
(Moderator:
Rickard
gäster: 1924
användare: 3
Rickard
Raketost
Arvid Horn
