Författare Ämne: Behöver lite hjälp i värmepumpdjungeln...  (läst 1853 gånger)
Utloggad Alexandra
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 04 april 2005, 19:38:23 »
Bor i en bostadsrättsförening där vi har vattenburen värme,  600kvm boyta fördelat på 10 lägenheter. Vi förbrukar ca 14kbm olja per år samt ca 20,000 kwh el. Det är naturligtvis hiskligt mycket.
Så vad kostar det för oss att installera bergvärme samt vilken leverantör/pump ska vi anlita och köpa och varför???
Kan någon svara lite mellan tummen och pekfingret så där kanske???
Maila gärna! alexandra.ekengren.819@student.ki.se
Utloggad bamabama
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 102
  • ÖVP-Överintresserad värmepumpsperson!
SV: Behöver lite hjälp i värmepumpdjungeln...
« Svar #1 skrivet: 04 april 2005, 20:18:22 »
Har mejlat henne och sagt att hon omedelbart ska bege sig tillbaka till forumet för att få förstklassiga råd!  :) Man vill ju följa hur det går!
Thermia Duo 12, MBH 300/85, 216 m borra (105+111). Installerad i april 2005. Mindre hyreshus i Östergötland. Förut: ca 6 kubik olja.
Utloggad bamabama
  • Antal inlägg: 102
« Svar #2 skrivet: 04 april 2005, 22:00:41 »
Bertil, har inte du nåt hus du sköter som behövde en jätteanläggning, ~40kw?
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 05 april 2005, 00:19:58 »
Mycket lönsamt, enligt tesen ju högre förbrukning desto lönsammare!!
Det viktigaste är att kolla så man har ett lågtemperaturradiatorsystem.
Ett som aldrig behöver över 55 grader fram. behöver man lite högre finns lösningar för det men med lite sämre lönsamhet.
Du kan kolla lite här 4 borror 25 kw värmepump, 25 kw elpanna.
Vår värmepump är som jag ser det på tok för liten! tyvärr var jag inte med när dom köpte anläggningen!
En bild på slangarna från borrhålen.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1125.0.html
bekrivning av anläggningen
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1121.0.html
En svårighet i hyreshus är varmvattnet, en värmepump som kanske är lämplig är NIBE´s större pumpar 25 eller 30 kw. den har fördelen att det är 2 kompressorer i den en som värmer huset, den andra producerar varmvatten men kan hjälpa till med värmen om det behövs! Det är en smart lösning som vi saknar lite på våran pump.
Kolla här
http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/mvp.htm
klicka på FIGHTER 1320
Det finns inte fjärrvärme i gatan?
Jag antar att det inte finns plats för ytjordvärme, utan måste bli borrhål! Då är det rätt viktigt för kostnaden hur djupt det är till berg, kanske några i närheten har borrat?
Lite att bita i som start  ;) lycka till
Drygt 150 meter aktiv borra.
