Författare Ämne: Ska man behöva frysa!? IVT 490  (läst 2045 gånger)
Utloggad Freeflow
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 03 januari 2010, 11:13:58 »
Info om huset:
180Kvm
Golvvärme på nedervåning
Radiatorer på övervåning
Eldade under gårdagen ganska mycket i kakelugnen och upptäckte då att det blev kallt på övervåningen typ 18 grader. Slutade då att elda på kvällen och förväntade mig att värmen skulle vara tillbaka på morgonen. Men så var inte fallet, tittade på framledningstemperaturen låg på 20 grader i morse, ökade då från kurva 3 till 4 istället och pumpen startade. Gick under några minuter och slog sedan ifrån. Har så vitt jag förstått inga termostater inkopplade trots att det sitter det överallt på nedervåningen. Testade då att avlufta, kom lite luft men det var inte mycket, fyllde därpå vatten igen för att få upp trycket. Nu vid lunch så står fortfarande framled. temp på 20 grader. Ökade till kurva 5 istället men pumpen jobbar lite ibland av och till tillsammans med elpatronen. Varmvatten får jag ut i kranarna så det finns iaf. Ute tempen för tillfället är -15.
Så vad kan felet vara? Väldigt tacksam för svar.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Ska man behöva frysa!? IVT 490
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2010, 11:16:46 »
Alldeles för dålig kapacitet på din vp till 180m2
Skulle behövt en 495 twin eller bergvärme.
490´n klara hus upp till max 120m2 med dagens fönsterpartier
Utloggad Freeflow
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2010, 11:39:07 »
Men borde det inte bli varmt med hjälp av elpatronen? Framlednings temperaturen är det vattnet när det går ut till huset eller när det kommer tillbaka? Har inte frusit tidigare så här mycket och då har vi haft -19.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2010, 11:48:20 »
Kanske shuntmotorn som hängt sig, det är en svart fyrkantig plastlåda med en ratt som är blå/röd sitter nertill på högersidan framifrån på din vp.
Man kan trycka in ratten samt handköra den så att värmen kommer ut.
Utloggad Freeflow
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2010, 11:56:52 »
När jag vrider om den så rusar framlednings temp en upp till 47 grader, (GT:1 45,4). Så det verkar som om det är något där som tjallar, några tips för att få igång den igen? Eller får man ta hit en reparatör som fixar den och köra den manuellt så länge?
Jag har nu slagit av pumpen och kör den i manuellt läge, då jag uppfattar det som om man inte ska köra ändra på shunten i automatläge. Eller är detta ok? Känns bättre om man kan köra den så istället annars så kommer den bara gå på el.
« Senast ändrad: 03 januari 2010, 12:34:09 av Freeflow »
