Författare Ämne: Rumskompensering RG10  (läst 6447 gånger)
Utloggad Fredrik Olofsson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« skrivet: 03 januari 2010, 10:37:38 »
Någon som kan rekommenderar vilken rumskompensering man skall ställ in på RG10 ihop med 360P?
Jag har ställt vår på 3. Alltså mitt emellan. Är det någon idé att öka eller minska?
//Fredrik
Utloggad pelle900
  • Antal inlägg: 7
SV: Rumskompensering RG10
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2010, 10:59:41 »
Om du hade haft en 310/410p så skulle du ha tittat på kanal 15 och 16 i displayen. 15 är ditt inställda värde och 16 är vad temperaturen är nu. Hur 360'an funkar vet jag inte dock står det att den måste aktiveras i meny 9.1.14.
RG10 flyttar kurvan och är direktverkande utan fördröjning. Dvs, drar du ner ratten till min-värdet så ger inte pannan värme förrens temperaturen har sjunkit ner till denna nivå (troligen 13 grader vilket är det minsta som går att ställa in på 310/410p) och därifrån verkar nu kurv-inställningen. Ställer du in ratten på 5 så ska detta motsvara 21 grader.
RG10'an är kanon om man har en vedspis eller annan värmekälla som pannan har problem att kompensera för. Dvs du sätter en maxtemperatur som inte får överstigas av pannan så att den andra värmekällan har en chans att jobba i stället för pannan. Har du fest och 20 pers i kåken så vill du ju inte koka församlingen bara för att pannan tror att den ska hålla fast vid den gamla vanliga kurvhanteringen...
RG10 är endast lämplig då radiatorer eller golvvärme saknar egen temp styrning så har du en avancerad styrning i varje rum utöver RG10 så blir det lite kaka på kaka.
Det hela är bra beskrivet i Nibes manual för RG10'an http://www.nibe.se/sv/Produkter/Tillbehor/RG-10/
//Pelle
2 vuxna, 32" LCD TV, 4 datorer.
Nibe Fighter 410p, 85m2, 1 innomhusgivare, ingen yttre givare (än).
Tidigare installerad panna: CTC 103, 15000-17000Kwh
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2010, 11:32:50 »
Eftersom en vp gynnas av högt och jämt flöde tycker inte jag man ska ha rumstermostater, mycket bättre med en rumsgivare kopplad till värmepumpen.
Instrypning av slingorna så önskaad rumstemp uppnås.
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 248
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2010, 12:29:59 »
Jag vet hur den funkar. Har provat att ställa om den till 6 en månad.
Jag vet nu att ju högre kompenseringsvärde du har desto "trögare" (desto mer kompenserar den) blir kompenseringen av framledningstempen.
Dock så kan ju innetempen sjunka lite mycket då innan den kompenserar upp för den skillnaden.
Hur gör ni andra för att trimma in det bra?
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #4 skrivet: 11 augusti 2010, 21:05:21 »
 Gammal tråd detta men det finns nog trådar redan så det räcker - jag fyller på här :
           Vi eldar flitigt och dagligen i spis under "vinterhalvåret" . Spisen ger merparten av värmen i huset . Vi klarar oss galant ner till -5 grader med ELpatr bortkopplad .
           Däremot när det kniper till och blir kallare än -10 så börjar ELpatr kicka in väl ofta . Det jag nu undrar är om man kunde minska ELpatr-behov med en RG10 ?
           Hur funkkar det då ? Ska utegivare bortkopplas helt då eller är både utegivare  och RG10 idrift ?  Svårt att koppla in och vad kostar månne en dylik RG10 ?   :D
  • Antal inlägg: 248
« Svar #5 skrivet: 13 december 2010, 13:35:35 »
Hoppsan... detta hade jag missat. Svarar ändå även om det är ett tag sedan. Jag tror att om man gör som du, dvs eldar mycket så kan du spara en och annan krona på att ha rumsgivaren installerad eftersom den tar över styrningen istället för utegivaren. Du får inte dom höga topparna och låga dalarna i kurvan om du har rumsgivaren installerad. En jämnare temperaturkurva på värmen helt enkelt.
« Senast ändrad: 13 december 2010, 15:43:00 av Fredrik Olofsson »
Utloggad Krister F
  • Antal inlägg: 33
« Svar #6 skrivet: 26 december 2010, 20:17:44 »
Hoppar in denna gamla tråd....
Hur fungerar det denna givare om jag har golvvärme ingjuten i plattan och radiatorer uppe?
Eldar inget och har en 360p
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #7 skrivet: 26 december 2010, 21:53:16 »
Har du ingen tillskottsvärme så ser jag ingen anledning till innomhusgivare. Bättre justera in kurvorna så du har jämn temp inne.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad Krister F
  • Antal inlägg: 33
« Svar #8 skrivet: 27 december 2010, 08:12:38 »
Får det ganska varmt av solen, har 19-20m2 fönster mot sydväst, skulle den hjälpa mig mot det problemet?
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #9 skrivet: 27 december 2010, 15:15:16 »
Ja det bör den göra men vad som saboterar det hela är golvvärmen i plattan då det är ett trögt system så kommer plattan fortsätta värma ett bra tag efter att VP´n sänkt framledningstempen. Sen när solen går ned så tar det ett tag innan golvvärmen hinner med igen. Sen så bör du ha en öppen planlösning så du inte får kallt i rumen på skuggsidan.
Jag använder innegivare för att kompensera för tillskottsvärmen från en luft/luft VP och den matar ju på kontinuerligt så till det fungerar det bra  Thumbsup
Det är bara att prova och se hur det blir. Funkar det inte så är det ju lätt att koppla ur igen men mest troligt är golvvärme ingjuten i platta för trögt  Sc:,h
Utloggad THJH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #10 skrivet: 27 december 2010, 15:45:37 »
Jag har en hemmabyggd RG05, dvs en utegivare som monteras inne, jag tycker den gör att jag kan ta tillvara på värmen från conturan och solinstrålning bra om jag inte använder för mycket kompensering. Många (alla?) med rumstermostater känner nog igen att golven är kalla dagen efter en eldning eller fint väder med solinstrålning som värmer upp så termostaterna stänger, med rumsgivare minimerar jag detta fenomen och elptr genom att tillföra precis så mycket värme att golven inte hinner att kylas av dvs högre framledning än retur. Stänger rumstermostaterna tillförs ingen värme och trögheten i betongen gör att dom är kalla morgonen efter.
THJH
