Författare Ämne: Nibe Fighter 600p A-03 och elpatron går inte på!  (läst 2489 gånger)
Utloggad eramsva
« skrivet: 03 januari 2010, 10:07:34 »
Jag har en fighter 600p installerad 2000 som vi har haft problem sedan start att A-03 löses ut lite då och då. Värmepumpen kan gå bra i ett antal månader , men så löses A-03 ut, oftast när vi är bortresta. Servicetekniker har bytt fläkt, kondensator, expansionsventil, förångningsgivare (2 grr). Luftfödet är uppmätt och är tillräckligt. Vi har vattenburen värme med radiatorer. Ca hälften av termostaterna står på 3-5 av 8, resten på 8. Cirkulationspumpen är inställd på 3 av 4. Det verkar inte spela någon roll vilken värmekurva eller förskjutning man har.
Under jullovet när vi var bortresta fick vi så klart ett A-03 alarm.Vi fick en  granne att ställa in pumpen i läge "reservvärme" och med termostaten på 50C. Det lustiga är att huset var svinkallt (13C) när vi kom hem; Framledning ca 26C (12 minus ute) och ca 35C i varmatten.
Vi slåg över pumpen till automat och kompresson gick igång utan A-03. Det märkliga nu är att elpatronen inte går igång, vilket betyder att vi inte får upp temperaturen i huset.
Eftersom jag inte behöver resetta högtrycksprestoten när A-03 har lösts så borde det tyda på att lågtrycksprestoten lösts (för lite ventilationsflöde eller köldmedium). Hur vet man om man har för lite köldmedium? Oftast  när A-03 löst ut så räcker det att man startar om värmepumpen. Ibland kan man behäva ha den avstängd i ca en timme för att larmet inte ska komma tillbaka direkt då kompressorn startar.
Några Ideer om var problemet ligger?
Martin
Utloggad BJNN
  • Antal inlägg: 3
SV: Nibe Fighter 600p A-03 och elpatron går inte på!
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2010, 13:49:20 »
Jag hade ett liknande fel hos mig och då var det överhettningsskyddet som var trasigt.
