Författare Ämne: NIBE 640P låg framledningstemp  (läst 3684 gånger)
Utloggad BJNN
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 03 januari 2010, 09:12:32 »
Har en nyinstallerad 640P som ännu inte hunnits trimmas in. Hur jag än väljer värmekurva eller föskjutning av denna kommer inte framledningstemperaturen upp i mer än 27-29 grader (lite kallt inne med -10 grader ute). Den beräknade framledningstemperaturen visar c:a 40-50 grader beroende på kurvval och förskjutning. Har inte satt upp ngra rumstermostater eller styrventiler heller ännu. Elpatronen kopplar in endast lite då och då så det verkar inte som systemet behöver anstränga sig något särskilt. Varmvattnet funkar perfekt. Har vattenburen golvvärme och 140 kvm. Vad kan det vara för något som strular? Borde inte framledningstemperaturen bli högre trots avsaknad av rumsstyrning och intrimning? kan det vara något som är felkopplat?
  • Antal inlägg: 31239
SV: NIBE 640P låg framledningstemp
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2010, 20:57:00 »
Saxat ur manualen:
"Låg rumstemperatur
• Utlöst grupp- eller huvudsäkring.
• Eventuell jordfelsbrytare utlöst.
• Utlöst automatsäkring (7). Se avsnitt ”Service” –
”Återställning av automatsäkring”.
• Utlöst temperaturbegränsare (6). (Kontakta service)
• Felinställda värden på automatiken (40).
• Cirkulationspump (16) stannat. Se avsnitt ”Åtgärder
vid driftstörningar” – ”Starthjälp av cirkulationspump”.
• Luft i pannan eller systemet.
• Stängd ventil (44) och/eller (50) i radiatorkretsen.
• För lågt förtryck i expansionskärlet, indikeras av för
lågt tryck på tryckmätaren (42), kontakta installatören.
• För lågt inställd termostat reservvärme (3).
• Igensatt smutsfilter (100).
• Uttorkningsprocess för golvvärme är aktiverad."
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2010, 21:52:36 »
Det är inte så att man kan köra shunten manuelt?
Det kan jag på min och då skall man trycka tillbaka knappen på den för att den skall styra sig själv.
Luft i systemet??
Hus från 67 i lätt betong 99 kvm Garage 30 kvm
Thermia caliba eco 8 kw 130 meter borr hål.
Utloggad BJNN
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2010, 13:32:26 »
Felet var, trasigt överhettningsskydd. Ett ovanligt fel tydligenmen nu funkar det igen.
