Författare Ämne: Tumregler för att räkna ut volymen i gamla element  (läst 15399 gånger)
Utloggad laros514
  • Antal inlägg: 87
  • Nibe 1145-10
« skrivet: 03 januari 2010, 02:34:15 »
Jag har gamla gjutjärnselement av olika utseende och storlek i hela huset.
Breda, smala, höga, låga...
Hur tar jag reda på volymen i systemet, finns det några tumregler för hur mycket en sektion innehåller beroende på längd och tjocklek?
Tacksam för tips!
//Lars
Hus: 200 kvm hus (21,5 gr), byggt 1927, två plan, krypgrund, tilläggsisolerat, 3-glas fönster, 44 kvm garage i del av ladugård (10 gr), Umeå
Pump: Nibe 1145-10 installerad nov 2009, beg VPA 200/70, 20 m gammal kulvert från pannrum i ladugård till boningshus (4 järnrör i betongrör med isolering), VPA:n "förvärmer" vatten till 110 liters el-vvb i hus (pga få rör i kulvert)
Kalla sidan: 2 x 375 m ytjordvärme-slang
År 0: tot ca 18000 kWh (med Thorvent värmepump anno 1991)
År 1: värme 9425 kWh + hushåll 5509 kWh = tot 14934 kWh
Byte pga kylmedium-läckage, komforten har också höjts till 21,5 gr
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Tumregler för att räkna ut volymen i gamla element
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2010, 11:36:19 »
12 liter / kvadratmeter radiatoryta kan man använda som ca. beräkning, brukar hamna ganska nära verkligheten.
Over and out!
Utloggad laros514
  • Antal inlägg: 87
  • Nibe 1145-10
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2010, 12:49:05 »
Tack Cougar!
Hittade en väldigt bra pdf på detta från Lenhovda Elementfabrik.
http://www.radiatorn.se/assets/dokument/prodkat2007.pdf
12 l/kvm kan bli ganska missvisande när det gäller gamla element.
T ex mina Triplex (tjocklek 190 mm, höjd 990 mm, ant sektioner 18 och bredd typ 1 m).
Vikt = 18 * 0,39845 = 72 kg
Volym = 18 * 1,249 = 22,5 l
Effekt dt30 = 1,2 kW; dt50 = 2,3 kW
Grejen är att tjockleken skiljer så mycket mellan MR/REX (enkel), DUPLEX och TRIPLEX.
//Lars
Sökord:
beräkna volym radiatorkrets gamla gjutjärnselement radiator
