Värmepumpar - Luft/vatten
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Eltillskott går dygnet runt
Ämne: Eltillskott går dygnet runt (läst 3782 gånger)
27TJ
Nybörjare
Antal inlägg: 4
27TJ
03 januari 2010, 01:36:56 »
Har en anläggning som jag inte riktigt förstår mig på.
Köpte en Optima 900 + 200 A/W i jan -09.
Första vintern verkade den fungera som den skulle förutom 16 dagar med konstant elpatrondrift.... Den isade igen och larmade så installatören satte anläggningen på eldrift och felanmälde till IVT. Efter otaliga telefonsamtal fick vi en givare bytt efter 16 dagar!!! Resten av vintern gick problemfritt utan några längre eltillskott.
Men nu när kylan började komma denna vintern märkte vi att värmen i huset inte gick över 19 grader, kallt... Detta trots att både eltillskott och fläkt gick dygnet runt. Den frostade av ca var 30 min. Framledningstemperaturen hoppade mellan 42 och 32 grader hela tiden p g a avfrostning.
No.1 Service har varit här två gånger och felsökt. Har bytt två givare. Vet ej vilka.
Fick upp värmen i huset till 20-21 efter detta.
Det har varit kallt över helgerna och den verkar inte avfrosta lika ofta men eltillskott och fläkt går fortfarande dygnet runt. Har märkt att eltillskottet ibland verkar slå ifrån strax före avfrostning men slår till igen så fort den börjar avfrosta. Framledningstemp går aldrig över 44 grader.
Efter att ha läst på detta utomordentliga forum hur man tar sig in i menyerna har jag nu gjort detta för första gången...
I menyn Totala drifttider: Elkassett 3650 kWh (mot värmesystem i dec. 875 kWh)
Övriga värden under drift:
T1 43,9
Värmesystem start 42,6
Värmesystem stopp 46,7
T2 -10,2
T3 51,3
T6 84,3
T8 44,4
T9 38,6
T10 41,3
T11 -15,9
T12 -9,7
Jag förstår inte vad felet kan vara, om det nu är något fel, men elmätaren tickar oroväckande fort. Efter 11 månaders drift av anläggningen ligger vi långt över den elförbrukning IVT:s säljare utlovade.
Alla råd och tips mottages med glädje!
Huset 100 kvm + lika stor källare utanför Halmstad
Optima 900 + 200 A/W installerat jan-09
Tidigare 2,5 m3 olja per år
mikaelanderlund
Expert på värmepump
Stad/land: Malmö
Antal inlägg: 237
mikaelanderlund
SV: Eltillskott går dygnet runt
03 januari 2010, 11:40:16 »
Temperaturerna ser bra ut. T1 är 43,9 och värmesystem start 42,6 och värmesystem stopp 46,7. Det betyder att din temperatur kurva är inställd på en framledningstemperatur på ca 44 grader. Om du tycker att du har för kallt i huset måste du justera upp din temperaturkurva. Har du provat att justera upp kurvan? Delta t är ok. Vid -10 får du nog räkna med att pumpen går för fullt med ett visst eltillskott.
27TJ
Nybörjare
Antal inlägg: 4
27TJ
03 januari 2010, 12:12:40 »
Tack för ditt svar Mikael!
Sist No1. service var hemma och bytte givarna satte han upp kurvan på max. Vred även upp cirkulationspumpen till läge 3 (max).
Sedan dess har jag satt tillbaka cirk.pumpen där den stod innan, läge 2. Detta p g a vinande i elementen (trodde jag fått tinnitus).
Har även sänkt kurvan för att se om tillskottet kan slå ifrån nån gång. Vi har ca 20 grader och fryser inte (eldar även i braskamin).
Eltillskottet har gått nonstop sen början av november, även vid temperaturer runt 0 grader.
Kan det anses vara normalt med en elkassett som drar 3650 kWh på 11 månader? Jag vet inte, vad tror du?
Kga_kille32
Kan värmepumpar
Stad/land: Karlskoga
Antal inlägg: 61
Kga_kille32
03 januari 2010, 16:15:51 »
Låter inte som några problem där inte...är väl bara så det inte riktigt räcker till när det blir kallt...
Hur mycke eltillskott tillåter du? 9kwh eller?
pumpen kan ju ligga med ett visst eltillskotta hela tiden men det kan ju vara allt från 0.01-9kwh så behöver ju inte betyda så extremt mycke extra på elmätaren:)
Det som gjort susen för mitt hus är att byta till större radiatorer och även fönsterbyte men det är ju en del pengar i det...dock orkar min med riktigt bra för ja har nog lite för stor hus för min pump...
Villa 163+177kvm, byggår 1965-69, renoverad 2007-08,2+1 fönster, radiatorer, bosch cc 160+EHP AW10
kimmen
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 48
kimmen
03 januari 2010, 17:48:24 »
Med dom värdena bör du ha en lagom innomhustemperatur
Jag tror att du har för små radiatorer, dom ska vara så stora som möjligt och inga termostater
Sedan ett tips när du har källare som jag, köp en luftavfuktare, placera den så centralt som möjligt
har du tvättstuga, se till att du avfuktar den.
Vi fick ett mycket bättre innomhusklimat i källaren med avfuktare och det känns mycket varmare med torr luft
(Vi har 2 st. en i tvättstugan i stället för torktumlare/torkskåp, och en för övriga källaren)
27TJ
Nybörjare
Antal inlägg: 4
27TJ
03 januari 2010, 20:09:24 »
Hej Kga_kille32!
Var kollar man vilket eltillskott man tillåter?
Tittade i menyn Uppstart och sen Anslutningseffekt, där står det
Ange total effekt 13,5 kW
Kompressordrift, effektbegränsning 6,75 kW
Enbart tillskott, effektbegränsning 13,5 kW
Är jag på rätt ställe?
Om jag förstått rätt är min kombimodul på 9 kW (200 A/W)
Vad får det för följder om man ändrar inställt värde?
Elmätaren har nu tickat 335 kWh på 2,5 dygn, har inget minne av att det var så här förra vintern.
Huset är från 1967 med orginalradiatorer, alla termostater på max, 2 pensionärer i huset = minimalt med varmvattenspill.
Vi har lagom temp i huset så det är inte det som är problemet. Känns bara som att pumpen bara går och går...
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5911
användare: 8
toen
xxargs
Daniel.
en.knapp
rocas
GordonE
EvertL
DonPablo
