Författare Ämne: Max Vb fram ?  (läst 2100 gånger)
Utloggad mangeses
  • Antal inlägg: 2
Max Vb fram ?
« skrivet: 02 januari 2010, 22:42:57 »
Har en Nibe 1225-6 KW. Hur hög temp bör jag kunna få på VB-fram med denna utan tillsats?
Efter att pumpen stått stilla och sedan startar går den relativt snabbt upp till 39 grader sen går det långsammare upp till ca 42, absolut max 43 även om behovet (parantesvärdet) ligger på 45. Här går ju sedan tillsatsen in efter att gradminutrarna nått upp till de inställda 300.
Varmvatten värmer den relativt snabbt upp till den inställda tempen 50 grader utan någon tillsats?
  • Antal inlägg: 19492
SV: Max Vb fram ?
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2010, 22:52:21 »
Pumpen ger ca 6 kw om värmeavgivningen från elementen är större orkar inte pumpen höja tempen mer du behöver mer effekt därav eltillskott. Annars tror jag pumpen ska kunna ge 55 grader.
Utloggad mangeses
  • Antal inlägg: 2
SV: Max Vb fram ?
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2010, 22:58:57 »
Så om jag stänger 2 av mina element i källaren helt o hållet så borde pumpen orka upp ytterligare några grader?
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Max Vb fram ?
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2010, 23:03:46 »
Ja.
Allt beror på hur många element och hur mycket vatten vp:n har att värma, samt hur bra dina element är på att göra av med värmen.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Max Vb fram ?
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2010, 23:50:05 »
Har en 1230 6 kW.
Den orkar bara till 38°C med alla radiatorer fullt öppna.
Håller nu på och stryper in en del radiatorer och är nu uppe på 42°C.
Är inte klar än...
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
