Författare Ämne: dränera källare  (läst 23882 gånger)
Utloggad Fille
  • Antal inlägg: 69
  • Lpp = Löses på plats
dränera källare
« skrivet: 04 april 2005, 15:40:41 »
Någon som dränerat källare med platon.
Kostnad?
Tänkte göra det själv, inte gräva men resten.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
SV: dränera källare
« Svar #1 skrivet: 04 april 2005, 18:27:49 »
Inte med Platon, men med dränskivor 100 mm.
Kör du med dräneringsskivor flyttar du ut daggpunkten från källarväggen och får till på köpet en värmeisolerad källare!
Här är några länkar att börja med:
http://www.jackon.se
http://www.isodran.com
http://www.sundolitt.se/default.asp?menu=235
http://www.paroc.se/channels/se/
Det finns massor med info på nätet om material, teknik, tillvägagångssätt mm
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
  • IVT C6 HT+ 120m 75+75 kvm -45 tillbyggnad -60
SV: dränera källare
« Svar #2 skrivet: 04 april 2005, 21:09:12 »
Är dränering något som du tycker att man kan göra själv om man är lite händig eller ? Funderar själv på att dränera källaren. Märkte du någon skillnad. Kankske inte man gör om man inte har väldiga problem.
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
SV: dränera källare
« Svar #3 skrivet: 04 april 2005, 22:20:28 »
Göra själv? ja för tusan. När vi bestämde att renovera dräneringen tog jag in offerter på detta, jag trodde inte jag skulle fixa jobbet själv! men standardpriset var ca 2500 kr per löpmeter inkl moms exklusive "strul" och vi har 60 löpmeter, så det blev att tänka om...vilka känner jag med grävmaskin, starka muskler, osv, för det är nämligen det som åtgår, sen var det bara att sätta igång, rent tekniskt tycker jag inte att det var särkilt svårt.
Vi hittade dessutom "strul" i form av berg, som vi ficka spränga (med Snigamit)
Skillnaden är enorm, all källarlukt är borta, de nya fina radiatorerna är strypta nästan max för att inte gå över 20 grader i förråd, så det blev väldigt lyckat!
Däremot fick vi några sprickor i källarväggen, vad det beror på vet jag inte men kanske att vi sänkte grundvattennivån ca 5 cm, någon säger att det beror på att vi frilade alla väggar samtidigt, jag vet inte, men det är inget stort problem. Dessutom fanns en del sprickor före grävningen.
Eftersom jag tog god tid på mig,nästan 3 månader, så rekomenderas en tålig fru!!
Läs, lär, inventera bekantskapkretsen, bekantas bekantskapkrets, så ska du se att även du fixar jobbet.
Varmitek TBR 10
Utloggad Gagner
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
    • VP
SV: dränera källare
« Svar #4 skrivet: 07 april 2005, 21:40:36 »
Håller med dig RLA,
I mitt fall "sparade" jag ca 50 tusen  :o på att dränera själv, men visst, det är ett skitgöra...
Körde med Isodrän skivor, jag fick mycket bra bemötande och tips av leverantören.
//Gagner
Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
SV: dränera källare
« Svar #5 skrivet: 08 april 2005, 11:17:17 »
Inga som helst problem att göra jobbet själv...rengör grunden ordentligt så att du verkligen inte missar några ev. sprickor i grunden !! Platonmattan om man är 2-3 som hjälps åt så tar det väl cirkus 1 timma så är den på plats...vad gäller issolering så är nog det absolut billigaste och minst lika bra som allt annat markfrigolit skivor...finns (kommer inte ihåg nu exakt) blåa skivor på ca 55mm och rosa som är tjockare...om du kan och har råd så fyll igen med tvättad 16/32 (makadam) vet att att vissa dräneringsrör tillverkare kör i sin reklam att det är bara fylla igen med gamla massor...njaaa tycker jag personligen...om man nu ändå gräver så varför inte göra det ordentligt !! Hade inga problem med fukt i källaren men när grannen satte igång så tänkte jag att det är lika bra och gräva samtidigt...resultatet blev som RLA och säger, inge källarlukt och klart behagligare klimat i källaren..lycka till !!
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
SV: dränera källare
« Svar #6 skrivet: 08 april 2005, 14:45:35 »
Huuvaligen....man får inte sätt upp vanliga isoler/markskivor på källarväggen!! Dom släpper inte igenom vatten, man får kondensering på källarväggen istället för i skivan= våtvarmt omslag!! i riktiga skivor för källar dränering rinner vatten rakt genom skivan, därför heter det dräneringsskivor! Man måste förstå det här med olika ångtryck vid olika temperaturer när man renoverar en källargrund!!
Varmitek TBR 10
Utloggad JONAS
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 132
SV: dränera källare
« Svar #7 skrivet: 08 april 2005, 15:12:36 »
Om jag förstod det rätt så menade han nog först platon mot väggen sedan isolering mot platon,det bör det inte bli några problem med.
Nibe 1210-7+vpa200/70+160 l volymförstorare, 130m aktiv borra+150m jord, FLM30 i Halland. VP+FLM=5500KwH 2009
1½-plan 180m2 +uterum 25m2 golvvärme överallt + 20m kulvert till konvektor i 65m2 verkstad
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
SV: dränera källare
« Svar #8 skrivet: 08 april 2005, 15:28:58 »
Skulle det vara så det var menat så håller jag med, men om jag feltolkade kanske fler gör det och då är det viktigt att påpeka att dränskivor är väldigt speciella i sin konstruktion och kan inte ersättas med vanliga markskivor!
Sen har jag svårt att förstå varför man först skall lägga Platon och sedan isoleringen, var kondenserar ångan då? den tar väl sig inte igenom Platonmattan? eller? speciellt när man kan göra det med bara isolering (läs dränskivor)
Varmitek TBR 10
Utloggad Prosten
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 84
  • Någon som vill köpa en något defekt FVP? :-)
SV: dränera källare
« Svar #9 skrivet: 08 april 2005, 16:30:36 »
Jag har hört platon vs isodrän diskussioner från flera håll av bransh-folk och det varierar med vem man pratar med. Personligen tror jag på isodrän, men platon funkar säkert bra det med. Huvudsaken är nog att det görs på rätt sätt, t.ex sätter man upp platon ska man tänka på att sätta täckningslist och inte förlägga den under marknivå etc..
Däremot bör man inte gräva upp hela huset på alla sidor på en gång utan ta en sida i taget. Risken är precis som för RLA att man får för stora krafter utåt i källareväggen med sprickor som följd (i extremsituationer kan väggen ge med sig helt). Måste man göra det är det viktigt att stötta upp grundmuren runt om.
Modulenthus -90, c:a 156m²+80m².
Nibe Fighter Twin (EVC 300 + VPF 2000) med precis 0,00kWh återvinning...
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
SV: dränera källare
« Svar #10 skrivet: 08 april 2005, 16:34:04 »
Har platon mot väggen och den avslutas ca 40 cm ovan markytan där den är täckt med "steniskivor" och en plåtslagare jag känner har slagit nya bleck åt mig...så ingen fara med kondens  ;D Alltså...PLATONMATTA först, sen ISSOLERING !! Frågan man kan ställa sig hur sk. dränerskivor funkar om du fyller igen med dåligt material ?
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
SV: dränera källare
« Svar #11 skrivet: 08 april 2005, 18:03:04 »
Vilket system är bäst? ja svaret är som Prosten säger, som du ropar får du svar = svaret beror på vem du frågar!
Det bästa sättet att förstå hur man tar hand om fukten i en källare är läsa, inte att skriva allt här, bättre att gå på nätet, där finns all info, både om olika produkter, men förstås också rent tekniskt. nedan samma länkar som tidigare för "självstudier" och därefter välja system.
"Var och en pratar för sin sjuka mor!" Alltså, det system man själv har valt försvarar man ganska hårt, man vill ju inte ha gjort ett dåligt val, eller hur? och eventuella läsare får som vanligt filtrera i texten!
Det fungerar bra! men det har ju att göra med hur man tar bort fukt i källaren
Varmitek TBR 10
Utloggad Gagner
  • Antal inlägg: 86
    • VP
SV: dränera källare
« Svar #12 skrivet: 08 april 2005, 20:23:27 »
När jag valde Isodrän så var mitt val enkelt.
Dränerande och isolerande effekt till ett billigare totalpris per löpmeter.
Vid igenfyllningen av uppgrävd jord så satte jag fiberduk som skyddar skivorna och makadamet från igensättning.
Utloggad Snorkeljohn
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 121
SV: dränera källare
« Svar #13 skrivet: 10 april 2005, 22:31:53 »
Är det verkligen på detta viset? Vet ni var man kan hitta mer information om detta?
Själv har jag ett sutteränghus med en del sprickor i väggar och golv, och tror att detta hände när den tidigare ägaren dränerade om. Fast jag misstänker att det kan ha något att göra med fukthalten i leran, som gör att den krymper. Jag tar tacksamt emot tips i ämnet.
Villa i Göteborg 135kvm + 80kvm källare. Thermia D8 TWS 177m aktivt borrdjup.
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
SV: dränera källare
« Svar #14 skrivet: 11 april 2005, 07:13:49 »
Det sägs att man, på en del hus, inte ska gräva hela grunden samtidigt? han som körde grävmaskinen hos oss har grävt källargrunder i "100 år" och han hade inga invändningar att gräva hela grunden på vårt hus!! källaren är ju byggd en gång "uppgrävd" så man kan t.o.m tänka sig att lämnar man två sidor ogrävda får man ojämn belastning på konstruktionen.
Däremot tror jag mera på att om man förändrar markförhållandena under huset kan man få effekter, t.ex att vi sänkte grundvattennivån ca 5 cm (på inrådan av min VVS:are) han sa att den lågt lite för högt tidigare, men det påverkar ju fukthalten i alla fall, vilket kan vara en orsak i vårt fall!
Varmitek TBR 10
