Författare Ämne: dränera källare  (läst 23890 gånger)
Utloggad Snorkeljohn
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 121
SV: dränera källare
« Svar #15 skrivet: 11 april 2005, 10:16:01 »
vi sänkte grundvattennivån ca 5 cm (på inrådan av min VVS:are)
Har ni lerjord? Jag tror att denna förändrar sig mycket i volym beroende på fukthalt.
Villa i Göteborg 135kvm + 80kvm källare. Thermia D8 TWS 177m aktivt borrdjup.
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
SV: dränera källare
« Svar #16 skrivet: 12 april 2005, 14:08:59 »
Är man väl påläst så minskar man belastningen på väggarna under mark om man gräver upp runt om. Det man abolut inte får göra är att gräva djupare än vad grunden/bottenplattan är. Ut från grunden sluttar man marken så att dräneringsslangen hamnar på ett djup av minst 300 mm under bottenplattan annars drar den inte fukt ifrån bottenplattan.
Ringer man Isodrän så har dom folk som kommer ut till dig och hjälper dig att göra allt på rätt sätt KOSTNADSFRITT!
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: dränera källare
« Svar #17 skrivet: 29 juni 2008, 22:10:41 »
dränerar 25-30 hus varge sommar o jag har valt att andvända platon extra med essdrän drän rör.
sedan lägger vi altid 50 mm markisolering utanpå platonmattan.
jag personligen är lite emot allt vad fiberduk heter både runt dräneringsrör o även mot typ dräneringsskivor.
hur det än är så fiberduk sätter igen såsmåningom o kan man undvika detta så är det de bästa.
vad gäller djupet på shackt o drän ledning så gäller det verkeligen att tänka sig för här !!
minst 20 cm på högsta stället under kantbalk (ledningens hjässa)
gräv till samma nivå som underkant sula o sedan slänta ut ca 50 cm från kantbalk ner till rätt nivå.
detta är väldigt viktigt så att huset ej sätter sig om du sänker grundvatten nivån o även kan lerhaltig jord rinna fram från sulan om det är blött när du dränerar.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
