Författare Ämne: EcoEl Hur få ner strömförbrukningen??  (läst 4937 gånger)
Utloggad gardenhouse
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 02 januari 2010, 15:21:48 »
Har fått stänga av min Eco-air pga medieläckage och kör då bara på Eco-El.
Men strömförbrukningen ligger på 18A o säkringen är på 16A. (Väldigt orolig för mina elledningar i huset)
Hur ska jag göra för att den inte ska förbruka så mycket ström??
Som det är nu är det varmt i elementen o varmvatten finns.
Jag har sänkt önskad innetemperatur. Testat o sänka maxeffekt på elpatron till 4.5 kw, men det verkar inte hjälpa.
Ska jag justera tempinställningarna för framledn, elpanna, elp nedre eller värmepump?
Tips mottages tacksamt!
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: EcoEl Hur få ner strömförbrukningen??
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2010, 15:35:23 »
EcoEl är försedd med effektvakt, har du inte strömkännare installerade? Har du det, är det inga problem.
Elledningarna ska väl annars tåla strömmen tills aktuella säkringar löser ut.
Har du inte strömkännare installerade, får du väl kolla manuellt vad du har inkopplat, ska du tvätta och baka, behöver du ju inte göra det sammtidigt. Du kan ju se på pannan vad du har för förbrukning och avgöra hur mycket du kan ha igång samtidigt. Du kan ju sänka övre patronen till 1,5 eller 3 kW eller kanske till noll och se hur det klarar sig. Är pumpen spärrad, har du ju 6kW inkopplat på nedre patronen, det ska väl klara värmen ett tag.
//Ronnie
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2010, 15:44:25 »
Jag tror strömkännare är installerad eftersom jag kan se ström-förbrukningen, men nu vågar jag inte starta spis eller någon annan förbrukare.
Har fått byta en säkring då jag var dum o startade torktumlaren.
Men hur gör jag för att stänga av övre patronen?
Jag verkar bara ha en möjlighet att justera Maxeffekt elpanna o sätter jag den till 0 stänger jag av elpannan enl instruktionen och det verkar dumt.
När jag kollar i diagnosmenyn finns det 2 effektnivåer vid "EL:" De stod ett tag på 6.0 + 6.0 kW. Därefter 4.5 + 6.0 kW.
Är det bara första värdet som styrs med avstängningen av övre patronen (så det andra värdet fortfarande kommer att stå på 6 KW. Eller hur ska jag tolka det?
Utloggad erp
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2010, 15:50:37 »
Elpanna är övre elpatron
Elpanna nedre är nedre elpatron.
Sätt elpanna till 0kW, om du vill stänga av den. Du släcker bara övre pannan då, men den hålls varm av nedre pannan.
4,5 + 6,0 kW = 4,5kW på övre patron och 6kW på nedre patron.
Nedre patron går in, när du väljer bort värmepumpen i inställningsmenyn.
När du spärrar värmepumpen, går fortfarande laddpumpen och ser till att inget fryser därute. Kolla i aktuell driftinfo att laddpumpen går om du vill vara säker.
//Ronnie
« Senast ändrad: 02 januari 2010, 15:54:20 av erp »
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2010, 19:17:27 »
Kan det vara så att det är tvärtom gällande de två effektnivåerna?
För nu står det Elp 3.0 + 0 kW och jag har satt maxeffekten till 3.0 kW.
Hittade ingenstans att endast spärra övre patronen.
Det enda jag kunde spärra i inst-menyn är kompressorn, är det samma sak som värmepump ?
Blir tokig på att inte fatta vad som är vad =)
Utloggad erp
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2010, 19:34:56 »
Övre patronen står först. Du har ju satt den till 3kW säger du, om du sätter den till noll, så är den spärrad.
Elpanna betyder den övre patronen, den nedre kallas nedre panna. Den övre kan du sätta till 0, 1,5, 3,0, 4,5, 6,0 etc, den nedre kan du inte ändra effekten på.
Undre patronen går in när du väljer bort värmepumpen (=kompressorn) i inställningarna.
//Ronnie
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2010, 19:41:45 »
Jag vet inte hur jag ska välja bort värmepumpen. Eller gör jag det via produkttyp?
Den står nu på EcoAir. Ska jag välja Eco-El istället?
Utloggad erp
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2010, 20:19:57 »
Ändra "värmepump tillåten" till spärrad.
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2010, 20:23:46 »
Jag tror inte att vi har samma Eco-El.
Jag har inget sådant val under INST-menyn.
De enda valen jag har att spärra är Kompr och Elp Nedre.
KOmpr har jag spärrat men Elp nedre är fortfarande tillåten.
Utloggad erp
« Svar #9 skrivet: 02 januari 2010, 20:56:07 »
Kompressor = värmepump
Elpatron nedre ska du inte spärra, den ersätter ju värmepumpen.
//Ronnie
Utloggad erp
« Svar #10 skrivet: 02 januari 2010, 21:10:25 »
Börjar inte inställningsmenyn med:
Språk          Svenska
Produkt       EcoAir
Värmepump  Tillåten
Rumsgivare   Nej
I så fall ska du ändra "tillåten" till "spärrad" vid Värmepump med hjälp av "ok" och pilarna upp resp ner.
//Ronnie
  • Antal inlägg: 18
« Svar #11 skrivet: 03 januari 2010, 11:37:47 »
Nej, Min INST-meny börjar med:
S "ruta"  SF "ruta"
F "ruta"  D "ruta"
ECOHEAT"ruta"ECOAIR"ruta"
ECOEL"ruta" ECO KM"ruta"
Inställning
Normal "ruta" M Kod "ruta"
Rumsgivardrift
MED "ruta" M KOD "ruta"
Utloggad erp
« Svar #12 skrivet: 03 januari 2010, 12:40:05 »
Aldrig sett något sådant, den måste väl vara några år gammal.
Men du har väl en manual, där du kan se hur man spärrar pumpen? Annars får du väl testa vad som händer när du ändrar sånt som verkar stoppa pumpen.
Det måste ju finnas en inställning, som tillåter resp spärrar pumpen.
//Ronnie
Utloggad Rover
  • Stad/land: Dalsnes/Norge
  • Antal inlägg: 49
« Svar #13 skrivet: 03 januari 2010, 12:57:39 »
Hei
Min ser også slik ut - det er nok en V2, men det går ann å sperre VP/kompressoren i denne versjonen også. Jeg har ikke tilgang til min VP nu - er på reise sør i landet - og jeg husker ikke hvordan det gjøres uten å ha manualen eller VP foren meg...
mvh
Rover
CTC V2 EcoEl og EcoAir 107, souterrenghus 1972, norsk standard isolering 100mm.., ca 280 kvm på to plan, beliggenhet 300 km nord for Polarsirkelen på kysten. Før VP; 10000 kWh inkl. alt og 3 kbm olje, med VP; 22000 kWh inkl. alt
