Författare Ämne: Går det koppla om så man kan köra fläkten manuellt på panassonic?  (läst 10230 gånger)
Utloggad Frenell
  • Antal inlägg: 59
Pumpen är ny så den får sitta där några år till. blev en panasonic pga att jag fick sånt bra pris på den.garantier och sånt vet jag inte hur det är med eftersom jag monterat den själv..
Fick man bara till så man kunde köra fläkten manuellt så skulle de fungera perfekt
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
Tack patb, efter den ingående förklaringen kan jag sova gott.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Verkar inte vara helt enkelt, såvida du inte får tag i kopplingsschema, eller vad säger du Patb?
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
Apan, motorn måste styras av elektroniken. Kopplar man på fast spänning på nån pol kommer den bara ligga och hoppa med resultat bränd linding.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
Då borde det ju fungera med en enkel PWM-styrning till fläkten eller...?
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
En PWM-styrning jobbar normalt med en fast frekvens och så ändras bara perioden som spänningen ligger till (on) i den frekvensen. Det fungerar bara på gamla hederliga DC-motorer.
På en sån här flerpolig DC-motor pulsas spänningen ut runt runt runt på polerna och frekvensen styr varvtalet (hastigheten på pulsandet).
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
Låter som det är enklast att byta VP till en som redan har manuell fläktinställning när nuvarande är "slutkörd". Under tiden går det ju att sätta/ställa en separat fläkt under/intill innedelen.
Utloggad bjza
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 68
  • de' e' bara å pumpa å le'...
För den som vill tränga djupare in i ämnet "styrning av BLDC" (BrushLess DC motors):
http://www.allaboutcircuits.com/vol_2/chpt_13/6.html
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00857a.pdf
Misstänker dock att (utan att veta säkert) om man skulle "ta befälet" över varvtalsregleringen av innedelens fläktmotor med en "hempulad styrning", så kanske Pana-elektroniken bryter ned och larmar för "inne-H16", dvs ingen / för lite strömförbrukning i fläktmotorn. En lat men klåfingrig en hade nog låtit originalmotorn vara inkopplad men urmonterad, och ersatt den med en klassisk AC-motor (max varvtal på E9'ans fläkt = 1440 rpm, borde vara möjligt att hitta en PSC-motor (Permanent Split Capacitor, AC-motor med hjälplindning / kondensator) att konvertera med. En smart en hade nog bytt till Raffens föreslagna Toshiba eller Mitsu-pumpar...
Mvh
Björn
E9DKE (2x) från våren -06 till hösten -13. Nu 220 m 'borra' o VIESSMANN 333-G A10. Ca 140 + 120 m2 putsad trävilla i Sollentuna, by-å 43; 1,5-pers i hushåll. Ca 40-50 MWh/år innan LVP's, ned knapp 20 MWh/år med LVP's.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej Ubbe!  Ja att själv kunna reglera innerdelsfläkthastigheten och därmed värmespridningen från pumpinnerdelen är väl normalt sett kanske bland det första som även en nybliven och kanske helt oerfaren pumpägare önskar sig gissar jag, ivf så var det på det sättet även för min egen del nämligen, och man hade verkligen svårt att förstå varför inte detta skulle fungera alltså. Antagligen tror de flesta alt tar för givet att detta bara skall fungera vilket inte alls är fallet med de flesta pumpar och pumpfabrikat, så ett tips är väl att man nogsamt tänker igenom vad man verkligen vill ha för krav och önskemål inkl vilka funktioner på pumpen innan man går åstad och beställer och inte bara tittar på pris mm. För faktum är väl då kanske att skall man bl.a ha möjlighet till en helt flexibel inställning av fläkthastigheterna inkl vid pumpens värmedrift så sjunker ju urvalet av pumpar ganska dramatiskt ned till endast några få pumpfabrikat isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
Jag kollade inte detta med möjligheten till "äkta" manuell fläktinställning faktiskt innan jag köpte min VP. Jag tog för givet att manuell också betydde manuell, vilket jag nu iofs vet att det gör för ME:s VP, men inte för de flesta andra, Toshiba undantaget. Det hade inte varit någon katastrof direkt för min verkstad, men till huset ska jag deifinitivt välja en VP med "äkta" manuell fläktinställning.
Utloggad Apan
Tycker det är sjukt! Varför inte bara då ha autoläget? Och "quiet" knapp, när den ändå vet bäst själv och dräper ned fläkten.
Skall väl inte behöva gå så långt att han måste köpa Toshiba!  >:D
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
Har du bestämt vad du ska köpa än, istf för Boschen?
Utloggad Apan
Beställde en Nocira, får hem den 9-10/1, sen är det bara att börja skotta taket och ned med Boschen, och upp med Nociran..
/A.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Ubbe!  Nej det det är nog väldigt vanligt skulle jag tro och gäller säkert de flesta att man inte tänker på detta alls i samband med en pumpanskaffning, och det var precis samma sak med min första pumpanskaffning nämligen. Men som tur är så lär man sig ju av misstagen i livet och numera har jag 2 st helt oeftergivliga krav på en luftvärmepump, och det är att man har en helt flexibel inställning av innerdelsfläkthastigheterna även vid värmedrift och att pumpen har goda dellastegenskaper och därmed kan gå ned till en riktigt låg värmeavgivning utan att gå i off-läge. Sen om nu pumpen innehåller de här 2 egenskaperna så får den givetvis gärna vara precis hur stor och stark som helst också naturligtvis. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
Är bara synd att Toshiba inte har nån riktigt Krallig modell, som ger lite effekt, samt att visst går fläkten på inställt läge även utan värmebehov? När kompressorn står? Kändes som att de glömdes bort, måste bli onödigt fläktande..men håller med, Vill med ha kontroll över den funktionen, men kört Boschen i Autofläkt i 2 dygn, funkar bra, den verkar hålla läge 2 av 3 ca.
/A.
  • Dot gäster: 2330
