Författare Ämne: Isbildning i tråg under 12GR-N  (läst 12189 gånger)
Utloggad nalle08
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 02 januari 2010, 12:55:18 »
Har en IVT 12GR-N sedan förra vintern och blev trött på att hantera isberget under. Har nu köpt en droppskål från IVT och monterat under pumpen. Tyvärr hade vi inte stativet som numera är utformat för att hålla droppskålen, men har ändå lyckats montera den under pumpen, dock cirka 8 cm under pumpens botten, med avrinning till dagvattenavlopp. Har lagt en 2m värmekabel (10W/m?) ner i röret, men enligt IVT behövde den inte läggas som en slinga i droppskålen, utan går i princip från kanten och rätt ner i hålet. Tyvärr uppkommer isbildning i tråget, speciellt vid ena kanten, när vi nu haft under -10 grader i flera dagar. Det verkar alltså inte som om IVT:s rekommendation håller i detta fall. Vad ska man göra?
- Isolera under tråget med frigolit + fogskum och tro att värmen från pumpen räcker för att hålla tråget över fryspunkten?
- Köpa en extra värmekabel och lägga i tråget? Vilken effekt borde den ha? Hur tätt behöver den då ligga, dvs hur lång sådan skulle man behöva ha?
- eller tejpa fast en ny värmekabel under tråget och sedan isolera med frigolit + fogskum. Samma fråga beträffande effekt + längd enligt ovan
Nalle
Utloggad marnyk
  • Antal inlägg: 95
SV: Isbildning i tråg under 12GR-N
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2010, 21:30:27 »
Fungerar värmekabel? Hetgasslinga??
Om man isolerar bottenplåten, blir det ännu kallare inne i fläkthuset eftersom luften är kallare där än ute. Förångaren kyler ju luften för att plocka värme ifrån den. Blir effektivare frysbox!
« Senast ändrad: 25 januari 2010, 21:35:40 av marnyk »
Utloggad marmbrandt
  • Lite enklare liv...
  • Antal inlägg: 87
  • Man alltid nörda in sig på ngt nytt ämne
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2010, 09:08:08 »
Så här ser det ut när firma installerat skål o originalvärmekabel.
Kabeln går ner i avrinningsröret.
Ingen ispropp för mej  :)
Ombyggd Bogser-Salongsbåt i Stål. 22m 80m2 . IVT 09-FRN okt-09. Skumisolering ovan vattenyta. Stockholm, saltvattensidan. En gammal oljebrännare från 80-,vattenraddar,  som iofs luktar gott men slukar bränsle.
Utloggad mawese
  • Stad/land: Kalmar Län
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2010, 18:44:54 »
...det funger bättre och billigare....
Martin
IVT Geo 508 i Kalmar Län / 1 plan villa 80 qm
12 K HRN i Magdeburg / 1 1/2plan villa 160 qm (+ LPG panna)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2010, 18:48:10 »
Fast är kanske inte bästa lösningen på en båt dock. tomte::
Utloggad marmbrandt
  • Antal inlägg: 87
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2010, 21:32:54 »
Martin
Martin , en vinterbild, snälla !
Det måste bli mycket vacker "isskulptur" i din rabatt.
Utloggad mawese
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2010, 18:29:31 »
...tyvärr, ingen trevlig "isskulptur"... Martin
