Författare Ämne: Extra Varmvatten IVT D14 funkar ej!!??  (läst 7921 gånger)
Utloggad lteriksson
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 04 april 2005, 14:24:09 »
Jag har nyss installerat ett hörnbadkar som slukar varmvatten. Hittade en funktion i VP som ska kunna ge 65 graders vv så att det räcker längre. Problemet är att så fort tillskottet slår till (vid ca 47 grader) så stängs elkasetten av och indikerar fel. Måste då slå av pumpen med säkringen och återstarta för att felet ska försvinna. Dessutom ställs antalet timmar om slumpmässigt. Om jag tex begär 4 timmars extra vv och sedan går in i menyn igen så kan det stå 180 timmar??.
Några ideer??
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Extra Varmvatten IVT D14 funkar ej!!??
« Svar #1 skrivet: 04 april 2005, 14:26:18 »
Vad säger IVT?
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #2 skrivet: 04 april 2005, 14:27:34 »
Leta efter överhettningsskyddet för elkasseten, en liten pinne eller ett litet hål där du kan ttrycka in ett föremål för att återställa.
Se till att ha matningen bruten när du fipplar runt kassetten...
« Svar #3 skrivet: 04 april 2005, 14:35:17 »
En bild, Hoppas den stämmer...
Utloggad lteriksson
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 04 april 2005, 14:37:13 »
Hmm, min elkassett sitter ovanpå pumpskåpet...
« Svar #5 skrivet: 04 april 2005, 14:39:00 »
Oavsett elpatron brukar det finnas en återställningsknapp på kopplingshuset.
Utloggad lteriksson
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 04 april 2005, 18:38:32 »
OK, nu är jag hemma och har lite bättre koll. Det är en IVT D14 från 1998 REGO 600 med en IVT Autoterm elkassett på 13 kW som sitter monterad ovanpå.
Om jag ber om Extra varmvatten under 2.1 i säg 2 timmar så börjar pumpen producera. När vv når 50,7 grader så slår den av och jag får felmeddelandet Larm GT9 Hög retur VP. En annan konstig grej är att i menyn under Värme så ändras antalet timmar för Extra vv till 120 när jag ändrat i 2.1..?? Om jag i 2.1 skriver 3 tim så får jag 180 under Värme osv. Är dessa samma funktion soom man kan nå från olika menyer???
Jag testade att bara köra tillskott med vp avslagen och det fungerar - är alltså inget fel på tillskottet.
Råd?????
« Senast ändrad: 04 april 2005, 19:03:07 av lteriksson »
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #7 skrivet: 04 april 2005, 18:51:37 »
Om jag ber om Extra varmvatten under 2.1 i säg 2 timmar så börjar pumpen producera. När vv når 50,7 grader så slår den av och jag får felmeddelandet Larm GT6 Hög retur VP. En annan konstig grej är att i menyn under Värme så ändras antalet timmar för Extra vv till 120 när jag ändrat i 2.1..?? Om jag i 2.1 skriver 3 tim så får jag 180 under Värme osv. Är dessa samma funktion soom man kan nå från olika menyer???
Råd?????
Tiden verkar ju utryckas i minuter, 2 timmar -> 120 minuter, 3 timmar -> 180 minuter.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #8 skrivet: 04 april 2005, 19:14:49 »
Vart sitter växelventilen som växlar mellan värme och varmvatten?
Sitter den mellan vp och elpanna eller sitter den efter elpannan?
Vad är det för driftsfall? (meny 5,1)
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
Utloggad lteriksson
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 04 april 2005, 19:30:01 »
Driftfall är A
Om Växelventilen är en 4x8 cm "låda" med el kopplat till så sitter den efter elkassetten
  • Antal inlägg: 469
« Svar #10 skrivet: 04 april 2005, 19:41:12 »
Hög retur larmet ska vara blockerat vid vv.spetsning.
Stänger kompressorn av vid 47 grader och börjar varmvatten indikeringen blinka?
Utloggad lteriksson
  • Antal inlägg: 7
« Svar #11 skrivet: 04 april 2005, 19:58:25 »
Kompressorn lägger av vid 50,5 och larmar
  • Antal inlägg: 469
« Svar #12 skrivet: 04 april 2005, 20:04:50 »
Vad står varmvattentempen på? (under meny 2 nånstans)
Skall stå på 45 grader
Varmvattendifferensen ska vara 5grader standard.
Utloggad lteriksson
  • Antal inlägg: 7
« Svar #13 skrivet: 04 april 2005, 20:08:18 »
Stämmer, 45 grader och 5 grader
« Senast ändrad: 05 april 2005, 08:51:52 av lteriksson »
  • Antal inlägg: 469
« Svar #14 skrivet: 05 april 2005, 20:06:14 »
Att kompressorn stannar för hög retur vid 50gr. är ju riktigt, larmgränsen ligger vid 49gr.
Fast den ska ju inte gå då vid sista laddningen upp till 65gr vid extra vv. det ska bara patronen göra.
Antingen så är det nått rego knas eller så eller så fungerar det inte med en yttre elpatron (kan vara felkopplad).
Kontakta installatören.
  • Dot gäster: 3249
