Författare Ämne: Nocrian utlöser jordfelsbrytaren  (läst 3458 gånger)
Utloggad Dakeman
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 02 januari 2010, 11:46:49 »
Vi köpte en Fujitsu Nocrian för 1,5 år sen. Den har gått klockrent fram tills igår. Då den helt plötsligt börjar utlösa jordfelsbrytaren (även när den är avstängd).
På den delen som står utomhus var det ett istäcke på baksidan som jag delvis har tagit bort. Frågan är om jag ska ta bort all is på hela maskinen och kan det då lösa mitt problem? Har någon andra tips (förutom att koppla den förbi jordfelsbrytaren)?
Inloggad svenske kocken
SV: Nocrian utlöser jordfelsbrytaren
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2010, 12:18:15 »
Koppla förbi JFB det är säker bara den det är fel på, pumpen är säkert helt OK. >:D >:D >:D
Om du inte först vill försöka få bort all is och försöka hitta ett ev jordfel, bland kan lite is på fel ställe ge ett jordfel
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2010, 13:59:45 »
Om pumpen är avstängd så borde det vara tråg/kompressorvärmen,
/A.
Utloggad Dakeman
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2010, 14:24:14 »
/A.
Menar du att det kan vara tråg/kompressorvärmen som utlöser JFB eller menar du att den kan ha gått sönder? Det känns inte som den har avfrostat som den ska den senaste tiden...med tanke på istäcket i nederkant på baksidan?
Utloggad Airborne
  • Antal inlägg: 54
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2010, 15:24:52 »
Min Nocria 18 började smälla 16A säkringar i höstas lagom till att det började bli kallare så jag ringde installatören för hjälp.
Han sade att det troligtvis var kortslutning i värmekabeln i bottentråget på utedelen,något som tydligen inte är helt ovanligt enligt honom.
Jag fick instruktioner till hur jag skulle koppla ur värmekabeln och det löste problemet inga säkringar har gått sedan dess.
Däremot är jag lite orolig för om också kompressorvärmaren går på samma anslutning då det inte känns så bra om den är bortkopplad när vi haft under -20.
Utloggad Dakeman
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2010, 15:45:28 »
Behöver inte värme kabeln vara inkopplad till bottentråget? Är det inte risk för att det fryser igen?
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2010, 17:40:39 »
Om pumpen går konstant, behövs ingen kompressorvärme, den borde hålla tempen uppe..
/A.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2010, 17:45:43 »
Med tanke på att de tydligen verkar kunna frysa vid kallare/svårare väderlek borde det ju vara fördel att ha värmekabeln i drift.
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2010, 22:04:13 »
Dakeman, PM
