Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Separat elmätare till VP!
Ämne: Separat elmätare till VP! (läst 3711 gånger)
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
02 januari 2010, 11:02:29 »
Hur fungerar elmätarna
Sparar dom info så man kan gå tillbaka och kolla vad VP har dragit tex förra onsdagen eller måste man va hemma och kolla på den hela tiden??? Vill ha det så bekvämt som möjligt, läsa av den en gång i månaden för att kolla vad just VP drar, och kanske även jämföra olika dagar och veckor. Finns det nån sådan elmätare som kan lagra info så man kan gå tillbaka och kolla olika datum och klockslag??? Jag kanske kräver för mycket av elmätarn
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Teltur
Antal inlägg: 834
Teltur
SV: Separat elmätare till VP!
02 januari 2010, 11:25:00 »
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?products_id=136&osCsid=bu6gsid8cum24rseu199fc3nl5
MVH Teltur
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
02 januari 2010, 12:24:53 »
Tackar Thumbsup Det verkar va en kul liten maskin
Är den att lita på, med tanke på att den är trådlös
Sätter jag ena delen på elmätaren och den andra delen på VP då eller??
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
tyke
tyke
Antal inlägg: 1507
Karma +3/-1
tyke
03 januari 2010, 12:04:03 »
Hej! Elmätaren som jag länkades till verkar som jag förstår visa totalförbrukningen till hushållet, jag är själv ute efter något som endast visar förbrukningen på värmepumpen. Mvh tyke
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
03 januari 2010, 15:17:33 »
Oki, ja det är en sådan jag vill ha. Den ska visa månad för månad och även dagar. Ska kunna läsa av den för januari månad den 3 februari om du förstår vad jag menar..
Helst om det går även dygn för dygn,vore ju bra om det gick att nolla hela mätaren oxå.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
tyke
tyke
Antal inlägg: 1507
Karma +3/-1
tyke
03 januari 2010, 16:55:18 »
Hej joka om du tittar in på sanyos forum luft/vatten så diskuteras en sån mätare som vi efterfrågar. Dock verkar de vara oense vad som är bra eller inte? Rubrik( elmätare till vp )ligger ganska högt i listan. Lycka till ! Mvh tyke
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4024
användare: 8
Daniel.
Börje__
RobertG
Mike
Shortcut
Bwise
LG86
phera
