Omröstning
Vad är den lägsta temp på ingående brine som ni uppmätt från borran?
>2
15 (20%)
2
4 (5.3%)
17 (22.7%)
0
14 (18.7%)
-1
10 (13.3%)
-2
7 (9.3%)
<-2
8 (10.7%)
Antal personer som röstat: 75
Författare Ämne: Lägsta temp på ingående brine borrhål  (läst 6668 gånger)
  • Antal inlägg: 31274
« skrivet: 04 april 2005, 10:47:39 »
 Jag har haft +1 grad som lägst på ingående brine *vinkar*
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
SV: Lägsta temp på ingående brine borrhål
« Svar #1 skrivet: 04 april 2005, 11:01:48 »
Som lägst +1 (har faktiskt "hoppat" fram och tillbaka mellan 0 till plus en, men räknar med att det då är "så nära" +1 att så får det bli.
Dettta var innan jag hittade en strypventil från FLM:en under armaflexen, den var skruvad så tight det bara gick..Ändrade den i början på Mars och har därefter aldrig legat under +3 in ;D ;D studs
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad Snabel
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 04 april 2005, 15:32:36 »
+1 som lägst , å andra sidan startades pumpen 10/2 i år, så det lär sjunka lite antar jag.
Nyckelhus -67.Vinkelbyggd Enplan med hel källare. 125 kvm + 125 kvm. Nibe 1115 8,5.
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
« Svar #3 skrivet: 08 april 2005, 09:45:41 »
+2 som lägst in efter fördjupning av borrhål, tidigare -4.
Skaplig förändring 8)
Hålet ökades från 130m till 180m ;)
"Gör man inte rätt så kan det lätt bli fel"
--Thermia Diplomat 8, Thermia Online, 165m aktivt borrhål--
Utloggad Iso
  • Stad/land: Sundsvall/Sweden
  • Antal inlägg: 42
  • Baracken
« Svar #4 skrivet: 08 april 2005, 10:35:58 »
+ 3 grader.
Nibe Fighter 1215-5 kw. FLM 30. 166 m aktiv borra. Rumsgivare. Separat elmätare för Nibe 1215. Enrörssystem i tre separata slingor. Enplans vinkelvilla utan källare, uppvärmd yta =180 m2 (22,5 grader). Byggår 1983. Läge: Sundsvallskusten.
Elförbr. före VP-installation: 29 000 KWH.
Elförbr. efter VP-installation: 15 100 KWH
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
« Svar #5 skrivet: 16 maj 2005, 22:40:00 »
-6 grader i vintras..
Nibe Fighter 1110 7Kw med VPA 200, 140m borra. 200m2 2planshus byggt 1911. Förbrukning de två senaste åren 18 500kwh , beräknad förbrukning av olja innan vi flyttade in 4m2
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #6 skrivet: 22 maj 2005, 01:11:13 »
3,5 grad. Men pumpen har vara gått en vinter. 8kW, 180 meter , varav 25 till berg
TILLÄGG 25 NOV 2005
3,5 grad noteraded vid varmvattenprod (med båda kompressoerna) sedan pumpen gått 4 timmar med en kompressor. Utetemp -2
« Senast ändrad: 27 november 2005, 03:16:22 av Sarastro »
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #7 skrivet: 22 maj 2005, 11:21:07 »
Vilken temp har du på utgående?
Utloggad farjars
  • Stad/land: Hälsingland
  • Antal inlägg: 38
« Svar #8 skrivet: 23 november 2005, 10:11:42 »
Har sett att det redan dippat ner mot -2 på KB in och -5 på KB ut, inte helt nöjd och funderar på att komplettera med 200 meter jordvärme...
Hälsingland // Nibe 1210-7 // 135 m aktivt borrdjup(totalt 140 m) // Driftsatt Feb 2003 // Hus byggt 1924 ca 160 kvm + källare/garage 65 kvm // 19 radiatorer, 4 kakel ugnar(myseldar då och då) // Håller 21-22 inne(17-18 källare) 4 pers
Pump parametrar(20070120)
(Värden inom parantes = standardvärden.)  Gradminuter för VP start (-60) -120 | Gradminuter för eltillskott start (-300) -400 | Min stopptid kompressor (20 minuter) 30 minuter | Tvångsstart av VP vid difftemp bör/ärvärde (13 grader) 17 grader | VV Start 43 grader | VB Fram max (45 grader) 50 grader | cirkulations pump hastighet 1 på VB och KB | Kurva 8 -2
