Författare Ämne: Retur temperatur  (läst 2658 gånger)
Utloggad Juppy
  • Antal inlägg: 8
Retur temperatur
« skrivet: 02 januari 2010, 08:33:15 »
Kan man någonstans i Sanyo CO2 4,5KW se vilken temperatur som returen från radiator kretsen har?
Eller måste kan koppla till en egen mätare för detta?
Har förstått det som så att den temperaturen som skickas ut till radiatorerna är den som heter nått Radtemp (44) 44, där inom () är de värden den vill uppnå.
/Jonas
Utloggad nyhusägare
  • Antal inlägg: 43
  • Huset i Vintermörkret!
SV: Retur temperatur
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2010, 11:55:43 »
/Jonas
Jag köpte två vanliga inom utomhus termometrar digitala billigaste på jula.
Satte en på framledningen och en på returen.
 Tog en en rundfil och slippade lite så ena plastklaken försvann, då fick jag en bra anläggningsyta till sensorn.
Satte fast den med buntband över röret, sen rörisolering över det.
Sanyo 4,5Kw mont 07-2008 Huset markplan 54kvm källare 52kvm övervåning ca 25kvm byggt 1939
Ny utbyggnad 2015  75kvm 4sovrum +badrum
17350Kw-2009
