Författare Ämne: Akut hjälp!!Thermia optimum g2-8 Stänga av varmvattnet?  (läst 6141 gånger)
Utloggad Antonia
  • Antal inlägg: 15
  • Kön: Kvinna
Har ett problem.Har en badkarsblandare som läcker vatten(varmvatten).Typiskt att det ska hända en röd dag och med helg framför oss.Har ingen möjlighet att fixa läckan själv.Min fråga är om det på något sett går att stänga av varmvattnet i värmepumpen ut till blandarna i huset så vi får stopp på läckan.Utan att påverka värmen i huset förståss.Hoppas ni förstår min fråga!?
1,5 plans villa med källare.Tegelhus med 3-glas fönster.109 kvm boyta+66 biyta.Inte världens bästa isolering på huset.Bergvärme,148 m aktivt hål.Thermia Diplomat Optimum G2-8
Utloggad Errka
  • Stad/land: Hultsfred
  • Antal inlägg: 83
  • IVT Greenline E7 - 200/70 - 29 radiatorer 1-rörs
    • Errkas RadioHeaven!
SV: Akut hjälp!!Thermia optimum g2-8 Stänga av varmvattnet?
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2010, 00:06:22 »
Har du en riktigt installerad Thermia G2:a så skall du ha en ventilkombination med avstängningsratt och en ratt (av plast) för temperaturen.
Kan ju sitta både nära pumpen som ett stycke ifrån.
http://www.maniarmatur.se/resize.asp?src=/Mani/images/shop/B4311730.jpg&w=250&s=Mani&f=B4311730.jpg
Kolla denna bild, kan ge dig en hint om utseende...
/Errka
Utloggad Errka
  • Antal inlägg: 83
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2010, 00:20:16 »
Har du kollat så du inte har en avstängnings kran i närheten av blandaren så du bara behöver stänga varmvattnet till den blandaren.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Utloggad Antonia
  • Antal inlägg: 15
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2010, 08:48:27 »
Göran,vi har kollat.Finns ingen sån kran.Min man sa faktiskt att det hade underlättat det hela en hel del.
Men han hittade iallafall avstängningsratten du berättade om Errka och det funkade.Men han vågade inte hålla den stängd.Han var rädd att värmepumpen skulle få en massa felmeddelanden.Är det alltså ok och stänga den här ventilen.Inget händer med värmepumpen.Vi kan nämligen inte så mycket om det här. Vi har bara haft bergvärme i 3 månader nu.
Utloggad Errka
  • Antal inlägg: 83
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2010, 11:52:30 »
Håll kranen stäng. Nackdelen; inget varmvatten till hushållet...
Värmepumpen kommer INTE att larma. Det är bara att vänta på en hantverkare sedan...
/Errka
Utloggad Errka
  • Antal inlägg: 83
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2010, 13:29:51 »
Stäng allt vatten och stoppa in 2 ballofixer så kan ni ha vatten överallt utom vid läckaget. En normalt händig person kan stoppa in 2 ballofixer och skulle de läcka så är ni tillbaka där ni är nu, utan vatten
Hmmm... Var det inte det som var problemet, att kunden är en vanlig människa utan tekniska kunskaper?
"Stoppa dit två ballofixer" låter ju lätt för oss, men, var får du tag på dom på nyårsdagen?
"Vanliga" människor kan mindre praktiska saker än vi hantverkare tror. Var före jul och rensade ett avlopp i kök hos en familj. Plastvattenlås=skitenkelt fel=kund kunde ej själv=dyrt för kund...
Så ser den vanliga vardagen ut för många vanliga medborgare i detta land. Kunskap ger makt!
/Errka
Utloggad Antonia
  • Antal inlägg: 15
  • Kön: Kvinna
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2010, 15:20:58 »
Problemet löst.Vi köpte nya packningar.Vi stängde av vattnet och skruvade av blandaren och bytte en packning som var sliten.Tack alla för hjälpen.
Fast vi har en sak till som vi funderar över.Vi har en 1,5 plans villa med källare.Vårt badrum ligger på plan 2.Sista månaden har vi märkt att det är ganska lite tryck på varmvattnet i badrummet.Både blandaren i badkaret och tvättstället.Vet ni vad det kan bero på?Så här är det bara i badrummet inte köket och toan nere på plan 1.Och det är bara varmvattnet som har dåligt tryck inte kallvattnet.
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2010, 15:36:34 »
Hade samma problem med dåligt tryck i varmvattnet (klena rör) det löste jag genom att sänka blandnings ventilen till knappt 50gr
Då blandes det in mer kallt i varmvattnet och trycket steg i mitt fall.
Kanske funkar hos er med.
