Författare Ämne: slut med kompressorn?  (läst 2396 gånger)
Utloggad jate
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 01 januari 2010, 22:27:24 »
Hej alla!
Har ett hus på 280m2 1½ plan med källare,har en nibe fighter 1215 som har gått i 6 år(jordvärme 2X250 meter)
38000 starter,pumpen går helatiden fast det bara är -10 grader.Elpatronen slår på vid ca -15 grader förr så gick den på vid ca - 25.Har gjort ren smutsfiltrerna......
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: slut med kompressorn?
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2010, 09:10:32 »
Varför inte ta och serva vp, till åbörja med
Hade det varit en bil hade motorn skurit för länge sen
Utloggad jate
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2010, 10:45:45 »
Jag kanske måste börja med det.. *vinkar*
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2010, 14:40:30 »
Vilken typ av service avses då ? Är inte dessa system slutna med kompressor osv eller är det påfyllning av system och kontroll av kompressorolja ?
/är ägare av en nibe 1210-7 som gått sen 02 utan att den blivit rörd
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad jate
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2010, 20:39:03 »
Tyvärr så var det kopressorn som har gett upp  huvuddunk fick det bekräftat i går
när jag hade en tekniket till mig..
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2010, 21:11:41 »
Har du kollat växel ventilen.
 b00k Se sid 23,   komponent 19     http://www.nibeonline.com/pdf/411175-1.pdf
Så att den inte står i ett mellan läge, och värmer både huset och varmvattnet.
Mvh ot
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad jate
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2010, 21:54:23 »
den värmer inte båda samtidigt....men det som även är konstigt är att
när den värmer vattnet så går den upp till ca 61 grader fast stoppet är ca 55 grader...???
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2010, 22:12:54 »
se (sida 7) (pdf sida 9)  http://www.nibeonline.com/pdf/411175-1.pdf
Under Varmvattenproduktion
 " Stopp sker via värmepumpens driftpressostat
för att erhålla maximal varmvattentemperatur "
VVB-stopp
 Stopptemperatur varmvattenladdning vid drift
med enbart tillsatsvärme.
« Senast ändrad: 13 januari 2010, 22:28:09 av ot »
