Författare Ämne: Aktivering av återstartsfunktion FD 35  (läst 4773 gånger)
Utloggad leinad
  • Mitsubishi Q-heat MSZ-FD 35 VABH
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 01 januari 2010, 19:59:10 »
Någon som vet hur man aktiverar återstartsfunktionen vid elavbrott.
Lamporna på innerdelen blinkar.
Måste starta om mitt "skötebarn" manuellt.
Skall fungera automatiskt enl. bruksanv.
Tacksam för svar
1-plans villa på 154m2 i Kalmar trakten. Välisolerat.Stomme och fasad i trä.Värms upp av nedanstående maskin +27m2 El golvvärme.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Aktivering av återstartsfunktion FD 35
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2010, 22:22:12 »
Lamporna på innerdelen blinkar. Måste starta om mitt "skötebarn" manuellt. Skall fungera automatiskt enl. bruksanv.
Blinkar alla lampor? Det gör dem om vingarna har hamnat i fel läge, men då måste du ju ha rört dem.
Auto restart kan bara stängas av genom att bygla JR07 på innedelens kretskort enl. den servicemanual jag har. Men det låter skumt om man har avaktiverat Auto restart.
8-3. AUTO RESTART FUNCTION
When the indoor unit is controlled with the remote controller, the operation mode, the set temperature, and the fan speed are memorized by the indoor electronic control P.C. board. “AUTO RESTART FUNCTION” automatically starts operation in the same mode just before the shutoff of the main power.
Operation
1)  If the main power has been cut, the operation settings remain.
2)  After the power is restored, the unit restarts automatically according to the memory. (However, it takes at least 3 minutes for the compressor to start running.)
How to release “AUTO RESTART FUNCTION”
1) Turn OFF the main power for the unit.
2) Solder the Jumper wire to JR07 on the indoor electronic control
P.C. board. (Refer to 10-7.)
NOTE:
• The operation settings are memorized when 10 seconds have passed after the indoor unit was operated with the remote
controller.
• If main power is turned OFF or a power failure occurs while AUTO START/STOP timer is active, the timer setting is cancelled.
• If the unit has been OFF with the remote controller before power failure, the auto restart function does not work as the
power button of the remote controller is OFF.
Har du testat att trycka på E.O.-knappen (emergency operation) till höger under luckan? Jag vet inte om det hjälper men det kan vara värt att testa.
« Senast ändrad: 01 januari 2010, 22:43:06 av Ubbe0 »
Utloggad leinad
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2010, 13:19:50 »
Tack Ubbe0 för att du försökte hjälpa mig.
Provade att bryta spänningen till pumpen igen.
Nu funkade det som det ska.
Konstigt.
Skönt att se här på forumet att man inte är ensam om sitt halvmaniska intresse för luftvärmepumpar.Sambon hävdar att mitt intresse är lite halvsjukt.Men  men
Återigen tack för ditt engagemang.
Varma Q-heat hälsningar från leinad.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2010, 13:32:35 »
Återigen tack för ditt engagemang. Varma Q-heat hälsningar från leinad.
Gott att höra att den funkar igen.
God fortsättning, Ubbe.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2010, 23:08:22 »
Tycker att FD 25:orna är riktigt grymma så här i iskylan.
Mycket bra pumpar.
Min Sanyo 123 pinar på bra den också, den har det lite jobbigare för den skall värma
135 kvm helt själv(stängd planlösning)
I natt var det råkallt(fuktigt Gbg) 15 minus.
Den håller ändå ca 21-22 grader i överplanet, fast den väsnas mycket på utsidan.
Tror att den lägger av när det närmar sig minus 18 grader eller något sådant.
Idag har det varit lite varmare, vi får hoppas det håller i sig i veckan.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2010, 23:53:50 »
Hej Kalle!  Ja men du har väl båda dina FD 25:or i källaren om jag inte missminner mig nu eller hur?? Och det är klart att har man väl bara värmt upp hela källaren ordentligt så behövs det inte mkt sen för att uppehålla värmenivån därnere alltså. En väldig skillnad om det blir riktigt kall väderlek att värma bostadsvåningen som ligger helt ovan jord gentemot att värma en källare som till större delen ligger under marknivån. Detta märker jag tydligt på min ND-pump som jag har i källaren numera ifh till min GKVP-E-pump som jag har i bostadsvåningen nämligen eftersom jag har ca den dubbla förbrukningen (och ibland väl det) på pumpen i bostadvåningen ifh till den pumpen som jag har nere i källaren. :)
Mvh Raffen.
