Författare Ämne: Panasonic kommer med en luft vattenvärmepump!  (läst 4070 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 01 januari 2010, 18:27:37 »
Hejsan! Är det någon som har hört något om Panasonic Luft vattenvärmepump? Finns det någonstans att läsa om den VP?  b00k Var inne på LMG men där stod det bara att den skulle lanseras inom kort, vore ju kul att få kolla in om vad det är dom har lanserat.
Kanske någon här på forumet som är återförsäljare av Panasonic som kan berätta om deras LVVP  :o studs
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Panasonic kommer med en luft vattenvärmepump!
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2010, 09:13:04 »
denna nyhet kom för 4-5år sedan, tyvärr så har knappt ingen sett mer av den än så
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2010, 10:10:39 »
Oki, ingen nyhet då med andra ord  :D. Fick se det på LMG men finns ju ingen info om maskineriet, är kanske en bluff alltihop  :-\.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2010, 18:48:37 »
Tycker luft/vatten inte verkar vara nån hit alls, inte om man läser och hör, men beror kanske mycket på diemensionering och klimatzon, men dyra pengar, lägger nog hellre en till peng på jord/Bergvärme...
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2010, 21:07:01 »
Jo kan nog hända att bergvärme är både mer driftsäker och mer ekonomisk i längden, men har man inget berg, vatten eller plats på tomten för jordvärme så får det ju bli LVVP eller LLVP. Båda alternativen är ju billigare i längden än direkt-el och springa med ved känns jäkligt värdelöst. Man får ju utgå i från att det man köper ska fungera och därmed betala sig. LVVP var det enda alternativet för mig (har även haft FLVP men det är då enligt min mening inget att satsa på, kvavt och äckligt i rummen) eller tre stycken LLVP. Saken var biff och det blev en LVVP från Bosch, riktigt bra pris på installation och material gjorde oxå att det inte var något att diskutera..  Thumbsup Så det med att jag såg att Panasonic skulle börja sälja LVVP gjorde mig bara nyfiken...   *roflmao*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad JohnnyWalker
  • Antal inlägg: 90
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2010, 09:01:19 »
Jag förstår inte varför det går så trögt med denna lansering, fattar någon annan det? Är det bara LMG som inte kommer loss?
Vad jag förstår är den tillgänglig, http://www.sverigepumpen.se/luft-vatten.aspx. Vet någon priset?
