Författare Ämne: Injustering CE 50  (läst 2893 gånger)
Utloggad Sylvia
  • Antal inlägg: 6
Injustering CE 50
« skrivet: 01 januari 2010, 17:46:15 »
CZ reagerar inte på inställt värde, varmvattentemp uppnådd till 55 grader, trots detta växlar ej pannan
över till radiatorvärme (-7 grader ute). Detta händer dock bara ibland, typ nyårsafton ! fiR:
Litet hus på 103 kvadrat enplan.
Även tillsattsvärme kan slå till fastän pumpen går på låg effekt.
Vi har 4 tilluftsdon.
Ställer frågan här då jag är övertygad om att jag får bättre svar här än hos återförsäljaren
som enbart tycker att jag ska rengöra ett filter som redan är bytt...
  • Antal inlägg: 31274
SV: Injustering CE 50
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2010, 18:48:49 »
Det första problemet tyder på att växleventilen krånglar, det andra kan jag inte svara på.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2010, 11:13:34 »
Skulle också säga växelventilen, dra spaken fram och tillbaka några ggr. Det finns ett stopp, så du måste dra spaken något till (höger eller vänster när du kommer dit, kommer dock inte ihåg vilket det var) för att komma till "ändlägena".
Jag hade själv detta problemet vid ett par tillfällen när pumpen var ny, men har inte sett något mer av detta på flera år nu. Tror att trevägsventilen kärvade lite när den är ny alternativt att det hade satt sig en liten "flis" ifrån något kopparrör när det är rengjort efter en kapning.
Den andra frågan känner jag också igen, men vet inte vad det beror på, hos mig slocknar den dock ganska snart så det blir inga jättesummor för tillsatsen. Utan att veta exakt tror jag det bara är den ena av de tre patronerna som går igång en kort stund. Inget jag har funderat mycket över iaf.
