Författare Ämne: hur ofta avfrosta vid -8 och denna fuktiga väderlek E12HKE  (läst 2819 gånger)
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Nyfiken på fastighets optimering
Hej Har en nyinst HKE12 som går i ett hus på 130kvm med öppenplanlösning och takhöjd upp till nock 5,5m ca som det är nu så avfrostar den ca 1ggr i timmen är det normalt?
Vad rekomenderar ni för övrigt för tempinst osv på denna vp och vårt hus?
Mvh
Rolle
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: hur ofta avfrosta vid -8 och denna fuktiga väderlek E12HKE
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2010, 17:21:24 »
Hej Rolle!  Ja det är väl i högsta grad normalt tycker jag. När det gäller Panasonics pumpar i allmännhet mig veterligt så är de väl i huvudsak försedda med s.k äggklocksavfrostning vilket innebär att de avfrostar med ungefär ca 40-50 minuters mellanrum oavsett påfrostning på förångaren i utedelen, och eftersom en avfrostningsprocedur med dessa pumpar tar mellan ca 10-15 minuter så blir det väl så nära 1 gång/tim som man kan komma egentligen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2010, 22:42:37 »
Min erfarenhet är inte att de frostar av enligt äggklocksmodellen oavsett påfrostning på utedelen. Kan nog luta åt det hållet som du säger Raffen om man har för liten pump i förhållande till husets energibehov, eller om man vill ha lite varmare än jag, så den alltid får jobba hårt. Låter tokigt kanske, men min fjärr står på 20-21grader, många har den ställd högre. Har själv sett vid loggning att den kan gå flera timmar i sträck utan avfrostning vid flera minusgrader, och höjer man då tempen med endast en eller två grader på fjärren så kommer avfrostningen strax efteråt som ett brev på posten, och dom kan man lita på, eller? ;)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2010, 21:22:03 »
Ja så är det leifa, har sett samma fenomen, därför dumt när värmepumpen gasar på fullt ös efter avfrostning, vår pump idag vid -8 vis kusten och 95% rel. Fukt, avfrost varje 1.5 timme ca, men som mest varje 30min i höstas!
/A.
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2010, 07:33:41 »
Ok jag hör er, verkar dock konstigt att det är en så enkel och energikrävande funktion som Pana har dom borde kunna bättre, är det så på deras topp modeller också??
Jag tycker den även har dåligt tryck??! upplever att min gamla E9CKP var bättre på att leverera värme, kan väll omöjligt vara s att utvecklingen gått bakåt? även fast denna maskin jag har är enkel så borde den ha mer värmeeffekt!??
Om maskin står på 26gr vid -12 vad ska då utblåstempen vara om allt står rätt till?
Vistt detta nya härke till hus har enorma skitfönster med grymma istappar utanför så det släpper nog ut det mesta värmen men nog borde pumpen göra skillnad?? jag upplever en väldigt liten påfyllnad av värme från den just nu!
Tacksam för tips kanske dax att ringa på Service (tur man nyttjade en acrediterad driftsättare så garantin finns)
//Rolle
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2010, 13:37:42 »
Finns det såna menar du?  tomte::
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2010, 13:58:38 »
Avfrostningstillfällena verkar också bero på hur väl pumpen lyckas uppnå börtemperaturen likväl som utetemperaturen och dess luftfuktighet.
