Författare Ämne: Splitundring Tidfaktor/Drifttid elpatron  (läst 5129 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1497
« skrivet: 01 januari 2010, 16:23:35 »
Gott Nytt År! Har enfråga ang spliten som varken min installatör eller Nibe tycks kunna svara på. Installerade splitens innedel 18/11 utedelen den 4/12. Jag har alltså kört med elpannan under ca 16 dagar. Upptäcker den 21/12 efter att ha gått in i menyerna för första gången en obehaglig överraskning under meny 9.5.5 (drifttid elpatron) 738 h 28 min ??? Det konstiga sedan dess har inte det värdet ändrat sig förrän idag då det kördes en legionellakörning å jag såg att elstegen gick in. Nytt värde 740 h 40 min alltså  2 h 12 min skillnad ifrån tidigare värde. Dock upplevde jag inte att pannan körde så länge på elstegen. Det finns även ett värde på 9.2.2 (tidfaktor) där har jag ett värde på 123. Kan det vara så att 9.2.2 visar faktisk tid då elstegen har använts å att 9.5.5 visar förbrukning kwh, å inte timmar å minuter ?? Vore mycket tacksam ifall någon/några kunniga personer här på forumet kunde ge svar på detta som de på Nibe ej kunde svara på.  Sc:,h Mvh tyke :D
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
  • Värmepump eller inte?
SV: Splitundring Tidfaktor/Drifttid elpatron
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2010, 16:59:56 »
Jag tror mig ha samma fenomen, att den visar att elpatronen varit mer inkopplad än den varit. Stod faktiskt och och såg med egna ögon när jag knappade runt i menyerna att den la till ca 2h under ca 5 minuter...hmm... Min visar tidsfaktor 10... 8)
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2010, 17:27:08 »
Hej yasper tror nog att det är så att det har blivit något fel i infon på 9.5.5 tog ett bad direkt efter att jag skrev det förra inlägget nu när jag kommit upp ur mitt bad är värdet på 9.2.2 (124) å 9.5.5 (747h 12 min) Så med mina begränsade kunskaper får jag det till att 9.5.5 visar kwh timmar å minuter å inte äkta tid. Det skulle innebära om jag har rätt ???? att pannans elsteg har dragit 747/124 =6.02kw per elstegs timme kan kanske stämma. Mvh tyke :D
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2010, 17:30:34 »
Hej igen yasper gissar att du nu har ca 60 h under meny 9.5.5 ?? Mvh tyke :D
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2010, 18:39:06 »
tidsfaktorn 9.2  låg på 13
och 9.5 låg på 123 h och 16min hmm... 123/13 är ca 9.2 så det verkar inte stämma... den har ju max 9kwh på elpatron...
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2010, 19:33:44 »
Hej 9.2.2 kan inte vara el-tid, min står på 43 men jag vet att elen har gått
mer än så egter som den gick på endast el under en vecka inna jag hade
fått utedelen installerad. Tidsfaktor tyder på att det är en faktor av två värden.
Vi får tänka lite till!
MVH/Jonas
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2010, 19:51:46 »
Okej, tidsfaktorn är något annat, men kan det vara så enkelt att det man ser under 9.5 faktiskt är hur många kwh som elpatronen använt som tyke var inne på?  Sc:,h
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2010, 19:55:35 »
Jag tror att det är så.
MVH/Jonas
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2010, 19:59:48 »
Jag hoppas att det är så... Thumbsup
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #9 skrivet: 01 januari 2010, 20:07:31 »
Håller oxå tummarna för det! Mvh tyke :D
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
« Svar #10 skrivet: 01 januari 2010, 20:17:59 »
 Sc:,h det kann inte vara gradminuter som räknas ?  Sc:,h
mvh Ronnie
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #11 skrivet: 01 januari 2010, 20:31:00 »
Man kan ju undra vem som skrivit denna manual? Dom verkar inte ha bemödat
sig att ta reda på hur pumpen fungerar, än mindre attförsöka beskriva funktionen.
Med beskrivningar såsom
- Meny 9.2.2 Tidsfaktor - Här visas el-kassettens tidsfaktor sedan första uppstart. Värdet
   lagras och nollställs alltså inte även om pannan stängs av via
   huvudströmställaren.
eller
- Meny 1.10.8 VV reg xP Här väljs extra förstärkning som värmebärarpumpregulatorn
  ska använda efter brytpunkten. Inställningsområde: 1,0 – 10,0 Fabriksinställning: 2,5
Det krävs en del gissade för att förstå vad dom menar. huvuddunk
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2010, 17:54:06 »
Hej igen !
Tänkte bara följa upp den här tråden igen å höra hur era värden är på 9.2.2 å 9.5.5.
Om ni har märkt något samband mellan dessa värden. Mina värden ligger oförändrade sen förra veckan dvs 124 å 747 h 22 min. Jag tänkte som så ifall inte Nibe vet vad det handlar om så får vi väl hjälpa dem.
Mvh tyke :D ifrån ett kallt Värmdö -13 ! studs
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #13 skrivet: 15 januari 2010, 18:56:19 »
Hej idag var det dags igen legionella körning. fiR:
9.2.2   124  samma som innan.
9.5.5   749 h  26 min  förändring 2 h 4 min  inom loppet av 30 min jag följde förloppet.
Mvh tyke :D
