Författare Ämne: atlas 4250-0014  (läst 3256 gånger)
Utloggad hej hopp
  • Antal inlägg: 21
atlas 4250-0014
« skrivet: 01 januari 2010, 13:30:25 »
nån som vet om det är fel eller skall vara så på min pump den ger bra med värme, håller tempen helt perfekt inne slår fel på nån halv grad bara .men jag undrar varje gång den startar upp så går den upp på full effekt sen går den så ett tag sen sjunker den men när den har uppnåt värmen så stannar den tvärt och ett pyss ljud kommer ur den i innerdelen. det är en inverterpump. det är just det med pyssljudet som jag undrar över tacksam för svar
« Senast ändrad: 01 januari 2010, 21:02:26 av hej hopp »
Bor på gotland nybyggt hus in flyttad Jan 2005, 160kvm med golvvärme håller 21 grader inne ingen eldning av ved, men finns tälj stensspis inne om så vill vid strömavbrott,en Ivt 490 kopplad till solvärmare 9kvm 700 Liters tank med en 4 vägs shunt så fort det finns värme i tanken så tas det från soltanken en rusta atlas pump (4250-0014)i garaget som håller 18 grader där, garage är på 55 kvm , total el förbrukning med hus och garaget  jan-dec 2008 10942kwh/år utan garaget 9558kwh/år,vi är 5 pers.Och en rusta värmepump (4250-0014) inne som AC på sommaren om det blir för varmt. förbrukning 2010 inkl all el totalt 29kwh/dygn  51kwh/kvm/år
