Författare Ämne: atlas  (läst 5834 gånger)
Utloggad hej hopp
  • Antal inlägg: 21
atlas
« skrivet: 01 januari 2010, 13:27:40 »
nån som vet om det är fel eller skall vara så på min pump den ger bra med värme, håller tempen helt perfekt inne slår fel på nån halv grad bara .men jag undrar varje gång den startar upp så går den upp på full effekt sen går den så ett tag sen sjunker den men när den har uppnåt värmen så stannar den tvärt och ett pyss ljud kommer ur den i innerdelen. det är en inverterpump. tacksam för svar
Bor på gotland nybyggt hus in flyttad Jan 2005, 160kvm med golvvärme håller 21 grader inne ingen eldning av ved, men finns tälj stensspis inne om så vill vid strömavbrott,en Ivt 490 kopplad till solvärmare 9kvm 700 Liters tank med en 4 vägs shunt så fort det finns värme i tanken så tas det från soltanken en rusta atlas pump (4250-0014)i garaget som håller 18 grader där, garage är på 55 kvm , total el förbrukning med hus och garaget  jan-dec 2008 10942kwh/år utan garaget 9558kwh/år,vi är 5 pers.Och en rusta värmepump (4250-0014) inne som AC på sommaren om det blir för varmt. förbrukning 2010 inkl all el totalt 29kwh/dygn  51kwh/kvm/år
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: atlas
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2010, 13:31:37 »
Pysljudet kommer för att maskinen avfrostar.
MVH/Gano
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: atlas
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2010, 14:04:10 »
Pyser den så avfrostar den, men annars denna pump slår av sig helt när börvärdet är nåt, därför kan tempen sjunka något under börvärdet innan den startar igen..
/A.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: atlas
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2010, 14:45:48 »
hej
finns ATLAS pumparna att köpa fortfarande (Rusta) tänkte ev skaffa en till garaget c:a 50 m2
eller finns det någon annan prisvärd pump runt 3-5 tkr
Öb säljer Zibro är det någon som har erfarenhet av detta märke?
mvh kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: atlas
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2010, 15:06:50 »
Nej tyvärr så har inte Rusta kvar Atlas pumparna
(Synd eftersom de hade en inverter på ca 4,5kW till ett bra pris)
Zibro 1225 däremot fungerar bra som garagepump det som man bör tänka på är att den kanske inte klarar avfrostningarna om det är under 10°C ute och man kör 17°C inne samt bor vid kusten eller en sjö (hög luft fuktighet följ denna tråden http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28790.0 )
utan man kanske är tvungen att trycka på med 20-25°C
Min Zibro har lyckats hålla ca 18-19° med endast betonghålsten till väggar i garaget  trots -13° ute visserligen ligger det halvt nedgrävt men ytan är en bit runt 70 m².
« Senast ändrad: 01 januari 2010, 15:18:39 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4095
  • Karma +3/-2
SV: atlas
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2010, 15:13:16 »
Atlas har gått i konkurs.
Utloggad Apan
SV: atlas
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2010, 15:34:59 »
Jasså har konkat? Tyckte sista svängen med Atlas, de var svindyra! Kostade snudd som en "märkes" pump, och med endast 1års garanti.
/A.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
SV: atlas
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2010, 17:25:15 »
hej
tack för svar
vad skall man då köpa som bästa prisvärt, ÖB har ju denna veckan Zibro S-1223 Cop 3,62kw
anpassad för nordiskt klimat, vad nu detta betyder.
Om man köper denna kan det alltså bli problem?
Utloggad Lmf
SV: atlas
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2010, 21:09:00 »
Prisvär är den väl med sina 3990:- men COP på 3,62  ;D
räkna inte med högre COP än 3
Norden anpassad innebär värmekabel i tråget
Bor du inte i Blekinge,Skåne,Halland eller Bohuslän skulle jag satsa på ett snäpp större pump tex en från Jula
De tusenlappar den kostar mer tror jag man har tillbaka ganska snabbt.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
SV: atlas
« Svar #9 skrivet: 01 januari 2010, 21:59:23 »
hej
det du snackar om är detta coolix för c:a 9000 tkr
som då skulle vara billigast /bästa pris för garage tycker detta låter som överarbetata
okej att priserna stiger men oftast går pris för elektronik ner.
mvh kjluakalle *vinkar*
Utloggad Apan
SV: atlas
« Svar #10 skrivet: 01 januari 2010, 22:09:30 »
Hade då köpt Coolixen, eller pump med 10gr funktion.
/A.
Utloggad Lmf
SV: atlas
« Svar #11 skrivet: 02 januari 2010, 00:58:41 »
Nej jag pratar om den lilla coolixen på 3,5kW vilket är nästa 1kW mer än Zibro 1225
funkar nog utmärkt i garaget och kostar 5995:-
Vad som kommer sedan i storlek vet jag inte  kanske är det Zibro 1233 eller den stor coolixen?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
SV: atlas
« Svar #12 skrivet: 02 januari 2010, 01:38:28 »
hej
hittade även en pump som heter Invest MSR3-12 vad är detta för något?
Ny på marknaden ?
Kan det vara något
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
SV: atlas
« Svar #13 skrivet: 02 januari 2010, 11:15:39 »
hej
Ny på marknaden ?
Kan det vara något
Invest och Coolix är i grund och botten "samma" maskiner.
Dom tillverkas båda av Midea.
Läs igenom tråden med Julas Coolix (typ en miljon sidor) så kommer du se att väldigt många anser att detta är en prisvärd pump.
Jag har själv två stycken och den nyare Coolixen som säljs av Jula har underhållsvärme +8 grader. Funktionen kallas för FP där (frostprotection)
Var noga att du verkligen får den nyare modellen med underhållsvärme då det fortfarande kan finnas äldre modeller i omlopp som skanar FP-läget.
Jag kör själv FP-läget i garaget (55kvm) och det fungerar väldigt bra. Håller utan problem runt 6-8º även vid -15º utetemp.
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
SV: atlas
« Svar #14 skrivet: 02 januari 2010, 13:11:12 »
hej
levereras dessa med qvickconnect rör ?
annars får man väl lägga på ett par tusen ism installationen
