Författare Ämne: Hjälp med min nibe 360  (läst 3776 gånger)
Utloggad stefan730
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 01 januari 2010, 10:22:20 »
Hej jag har en Nibe 360. Har svårt att få en jämn värme i huset. Så fort det blir kallare eller varmare ute så skiljer temperaturen ca 3 grader i bland.
Bor i småland.
Ha ställt värme kurvan på 9 o ratten på -5 o då har vi ca 21.5 grader här inne. men blir det varmare igen så sjunker värmen o tvätt om  nu är det ca -9 grader ute.
Vi radiatorer i huset
Mvh Stefan
« Senast ändrad: 01 januari 2010, 10:29:14 av stefan730 »
  • Antal inlägg: 31282
SV: Hjälp med min nibe 360
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2010, 11:15:36 »
Prova kurva 8 och -3 till -2 eller kurva 7 och 0.
Utloggad stefan730
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2010, 21:34:07 »
Finns det något mer jag kan göra för att optimera in frånluftspumpen.
Utloggad BjornH
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2010, 22:29:55 »
Håller med Carl N vad det gäller värmekurva och offset. Enligt instruktionsboken skall man ju sänka värmekurvan om innetemperaturen är för hög vid kall väderlek. Och ratten (offseten) skall höjas om innetemperaturen är för låg vid varm väderlek.
När du har provat dej fram till en bra inställning men vill göra ytterligare åtgärder för att få en jämn innetepemperatur kan det absolut vara värt att installera en innegivare. Prova sedan att ställa in en hög rumskompenseringsfaktor (meny 6.1 på Nibe 360:n).
Men som sagt: Först måste värmekurvan och ratten vara vettigt inställda.
Har själv en  Nibe 360 med innegivare. Temperaturen ligger ca 0.5 grader över inställt värde när alla är hemma och en massa lampor är på, och ligger ca 0.5 grader under inställt värde om ingen är hemma. Jag har satt rumskompenseringsfaktorn på 6 (högsta möjliga).
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2010, 00:04:21 »
Gör som Carl N beskriver, räkna oxå med att du har en aning "tröget" på värmen innan du får rätt temperatur inne, tar cirka ett dygn innan alla möbler och väggar har fått in rätt temperatur och du känner dig nöjd..
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad stefan730
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2010, 16:03:29 »
Ha testa båda dessa inställningar men det blir varmt som bara den.  ca 23,4
Mva stefan
Utloggad Simon S
  • Stad/land: Braås
  • Antal inlägg: 41
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2010, 19:44:03 »
Bor oxå i småland har radiatorer. Jag kör 8; -2 fungerar rätt bra tycker jag. Har nu även inomhusgivare eftersom jag har installerat kamin.
Om du tycker att det blir väldigt varmt när det är kallt ute kan det vara ide att sätta ett max på framledningstempen, jag har 40 ºC max. Det är ibland i lägsta laget om det kryper ner under -10 men räcker oftast.
Om du tänker installera innegivare så tillverkar du enkelt din egen, jag läste på forumet och lödde ihop en som funkar perfekt. Man kan göra den typ "RG05" så blir den jätte enkel och billig.
//Simon
Gammalt stockhus i Småland. Flyttade in 2014 då med 20000kwh i årsförbrukning.
Idag Nibe F1255-12, radiatorer, 7,5kWp solceller och BYD batteri på 11kWh. 17m3 pool och en badtunna som värms med bergvärmen. Årlig nettoförbrukning på 7000kWh.
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2010, 22:12:39 »
Mva stefan
Oj, då får du fortsätta sänka kurvan, prova 6 eller 5.
Utloggad electro_johan
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2010, 14:31:50 »
Jag har en Nibe 360 samt ett relativt nybyggt tvåplanshus med radiatorer. Jag upplevde ett liknande beteende när vi flyttade in i huset. Vi fick väldigt varmt inne om det var kallt ute. Nu kör jag en mycket flackare värmekurva som jag har flyttat upp. Värmekurva 6 med förskjutning +1 gör att vi konstant har 20 - 21 grader inomhus.
Mvh,
Johan G
Utloggad stefan730
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2010, 17:47:20 »
ska sänka mer då.  Hur vet man vilken förskjutning man ska ha?
mvh stefan
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2010, 18:40:59 »
Både kurva och förskjutning måste man testa sig fram till.
