Författare Ämne: Nibe 360: Hur få reda på hushållsel vs. värme?  (läst 2888 gånger)
Utloggad Rypos
« skrivet: 31 december 2009, 17:59:19 »
Har en Nibe 360 (år 2004). Hur kan jag få reda på hur mycket el som krävs för uppvärmning av huset jämfört med den totala elförbrukningen?
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
SV: Nibe 360: Hur få reda på hushållsel vs. värme?
« Svar #1 skrivet: 31 december 2009, 19:30:01 »
Enklaste är att köpa en separat elmätare (från tex webshopen här) och få den installerad på din Nibe.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 31 december 2009, 21:43:18 »
Om du antecknat följande värden;
Drifttid kompressor (meny 5.5) och Tidfaktor elpatron (meny 9.1.8 ),
så kan man räkna fram ett närmevärde. Kompressorn drar ca 600 W och elpatron 13,5 kW (eller vad den är inställd på för max effekt).
På nibe brukar tidsfaktorn för elpatron motsvara antal timmar med max eleffekt.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #3 skrivet: 31 december 2009, 23:03:09 »
Man kan räkna precis som Carl N beskriver, och även lägga in driften av fläkt och cirkpump om man vill:
Effekten på fläkten Nibe 360p:
Nivå 10, 230V, 170W
Nivå  9, 215V, 159W
Nivå  8, 200V, 148W
nivå  7, 185V, 137W
nivå  6, 170V, 156W
nivå  5, 155V, 115W
nivå  4, 140V, 104W
nivå  3, 125V,  93W
nivå  2, 110V,  81W
nivå  1, 100V,  74W
Cirkpump 360p:
Läge 1: 55W
Läge 2: 85W
Läge 3: 100W
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2010, 00:20:37 »
Ska du ha kontinuerlig koll på vad VP vs. hushåll drar så är det väl ändå bäst att ha en separat elmätare kopplad till det ena eller det andra. Elmätarna kostar ju några kronor men finns ju modeller på Clas Ohlson som du inte ens behöver en elektriker för att koppla in för cirka 600kr, men det billigaste alternativet som bara kostar på batteriet i miniräknaren får du beskrivet i inlägget ovan, dock lite väl mycket räknande i min mening. Lycka till och hoppas du inte trillar av stolen när du ser vad din VP drar..   ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
