Författare Ämne: Inget varmvatten i duschen samt jättedåligt tryck?  (läst 21617 gånger)
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« skrivet: 31 december 2009, 17:38:06 »
Skulle till att göra mig nyårsfin nu. Men när jag skulle hoppa in i duschen så bara det liksom sipprar ur kranen. Vrider jag blandaren till varmvatten kommer det bara iskallt vatten och sämre än en pissestråle. Har kollat munstycke o slang och de var inte täppta .I handfatet en halmeter ifrån funkar både varmt o kallt som det ska. Vad kan va fel?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Inget varmvatten i duschen samt jättedåligt tryck?
« Svar #1 skrivet: 31 december 2009, 19:04:59 »
Det kanske har frusit i röret.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 31 december 2009, 19:05:49 »
Du har monterat blandaren uppochner.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #3 skrivet: 31 december 2009, 19:29:30 »
Men då borde det väl inte komma något vatten alls. Och inte fungera i handfatet?
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #4 skrivet: 31 december 2009, 19:30:20 »
:) den funka i går ju
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 31 december 2009, 19:49:58 »
Går rören i en yttervägg?
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #6 skrivet: 31 december 2009, 19:51:01 »
Nä det tror jag inte...
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #7 skrivet: 31 december 2009, 20:13:53 »
Jag hade liknande problem med blandaren i min duschkabin innan jag monterade in ett filter på inkommande kallvatten. Jag har egen brunn och får upp små mängder med sand i vattnet. Denna sand ställde till med stora problem för termostaten i duschkabinens blandare. När jag plockade isär termostaten och rengjorde den så fungerade den bra ett tag. Efter att jag har monterat filtret så har jag inte dessa problem längre.
Om du vrider mot kallt vatten, kommer det mer än en pisstråle då?
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #8 skrivet: 31 december 2009, 20:16:28 »
Rören ligger bakom kaklet så jag ser dem inte. Men det känns som att handfatet ligger påkopplat först på ledningen och en halvmeter efter kommer duschen. VV-beredaren står utanför toaletten i en liten skrubb.. Väggen där rören går i är en innervägg mellan toalett och kök...
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #9 skrivet: 31 december 2009, 20:18:41 »
Ja lite mer än på varmvatten, men sämre än normaltryck... det jag tycker är  konstigt är att det aldrig kommer varmvatten, har haft på sipprandet i flera minuter men det kommer bara kallt vatten
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 31 december 2009, 20:27:22 »
Plocka bort blandaren, men ha en ny i beredskap för byte, så att inte frun behöver frysa.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #11 skrivet: 31 december 2009, 20:29:31 »
Får bli efter nyår när det finns rörmokare att få tag i. Antar att jag måste vrida av allt vatten om jag ska göra det och jag vågar inte röra de gamla huvudkranarna om det skulle bli vattenfontän....
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #12 skrivet: 31 december 2009, 20:30:30 »
Finns det en termostat i blandaren Sc:,h
Inloggad Carl N
« Svar #13 skrivet: 31 december 2009, 21:33:06 »
Jag vet bara att precis samma sak hände i sommarstugan, och vi kunde inte fatta vad som hänt innan jag insåg att blandartermostaten satt på fel håll.
Men funkade den igår och du inte pillat med grejorna så är det nått annat.  ;)
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #14 skrivet: 31 december 2009, 21:34:30 »
Råkade ut för ett liknande problem, det var vattenmätaren som kärvat ihop, tryckfallet gjorde att det vatten som sedan skulle genom backventilen för att bli varmvatten inte kom fram. Eftersom det är termostatblandare på duschen så släpper den inte fram kallvatten om den inte får varmvatten...
//Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
