Författare Ämne: Inget varmvatten i duschen samt jättedåligt tryck?  (läst 21622 gånger)
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
SV: Inget varmvatten i duschen samt jättedåligt tryck?
« Svar #15 skrivet: 31 december 2009, 21:44:54 »
Du har monterat blandaren uppochner.
:) den funka i går ju
Jag vet bara att precis samma sak hände i sommarstugan, och vi kunde inte fatta vad som hänt innan jag insåg att blandartermostaten satt på fel håll.
Men funkade den igår och du inte pillat med grejorna så är det nått annat.  ;)
Inte pillat på nåt, jag svär :D
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #16 skrivet: 31 december 2009, 21:46:49 »
Råkade ut för ett liknande problem, det var vattenmätaren som kärvat ihop, tryckfallet gjorde att det vatten som sedan skulle genom backventilen för att bli varmvatten inte kom fram. Eftersom det är termostatblandare på duschen så släpper den inte fram kallvatten om den inte får varmvatten...
//Gunnar
Kallvattnet rinner nästan som vanligt eller ganska bra iaf, det är varmvattnet som knappt rinner alls. Har låtit det sippra nu i en halvtimma på varmvattenläge men det är fortfarande kallt vatten som kommer. Allt övrigt varmvatten i huset funkar...
Att ledningen frusit känns lite avlägset, då tycker jag att handfatet som sitte på samma ledning bara en halvmeter ifrån inte skulle funka
« Senast ändrad: 31 december 2009, 21:51:26 av sutarn »
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #17 skrivet: 01 januari 2010, 15:41:53 »
ringde jourhavande röris och han konstaterade att röret har frusit. Vad gör man nu då? Han sa att man kunde köra värmefläkt i duschen o se om det släpper men att risken finns att det srpänger röret då. Rören ligger infälda i väggen så går inte komma åt med nån hårtork eller liknande...Hur stor är risken att det spricker om man börjar värma upp?
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #18 skrivet: 01 januari 2010, 18:44:36 »
Det är väl koppar så ledningarna brukar tåla en del, vet du om det är prisol eller hårda kopparrör?
Jag skulle prova att värma, man kan alltid stänga på huvudkranen om det skulle börja spruta.
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #19 skrivet: 01 januari 2010, 19:47:46 »
Om det är en propp som sitter kvar så har eventuell skada på rören redan skett. Ofta håller kopparrör för frysning någon gång, men om en ny  ispropp kommer på samma ställe igen så vidgas röret ytterligare och då kan det spricka. Det som är trist när det spricker är att vattnet kan sippra inne i väggen utan att du märker det.
Mvh,
Gunar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #20 skrivet: 02 januari 2010, 01:30:47 »
proppen hade lossnat av sig själv nu ikväll. Kom ut en brun sörja när jag körde på varmvattnet nu....Hoppas att det inte blivit spricka i röret i väggen bara. Men jag ids inte riva ner hela kakelväggen i badrummet för att kolla ev läcka tror jag ???
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #21 skrivet: 02 januari 2010, 08:27:49 »
I en vvb samlas ofta denna typ av sörja och vid snabba tryckförändringar följer sörjan med.
Fn har du kanske sörja i inloppssilarna till blandaren......
Byt blandare då och då - de kostar inte många kronor och du kan göra det själv.
« Svar #22 skrivet: 02 januari 2010, 10:53:06 »
I vattenmätaren finns ofta ett liten indikator som man kan använda för läck-koll. Ett litet hjul som snurrar snabbt då en kran öppnas. Står detta hjul stilla när man kollar nån minut så är det troligen helt.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #23 skrivet: 02 januari 2010, 11:32:53 »
Har självtryck på vattnet så jag har ingen hydrofor eller liknande och på vv-beredaren verkar inte finnas någon mätare.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #24 skrivet: 02 januari 2010, 13:32:44 »
Istället för att byta blandare då och då så kan man plocka isär dom och rengöra ev. silar, smörja dom med lämpligt fett, det blir "ny känsla" i blandaren. Oftast inte så svårt.  Thumbsup
