Författare Ämne: Utlöst larm på Bosch VP.  (läst 8069 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 31 december 2009, 16:26:49 »
Larmet hade löst ut på VP, det är en CC160 panna och EHP8 AW värmepump. Det stod i larmloggen "Utlöst motorskydd kompressor eller fasfel"  Sc:,h. Vad kan det bero på? Säkringen (16A) som sitter på ingående el till huset hade gått, (var diverse andra lampor som heller inte lös då), har bytt säkringen nu och det verkar fungera men är ju lite orolig för att det ska hända igen, är ju kallt som fasen ute, -14 ºC just nu och det lär bli kallare. Säkringar kan ju i och för sig gå sönder utan att det är nåt, hoppas jag slipper krångel och problem nu när det är kallt.  :(
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Utlöst larm på Bosch VP.
« Svar #1 skrivet: 31 december 2009, 17:02:06 »
Fullt i sin ordning eftersom du hade ett fasbortfall så gick motorskyddet in och stängde ner kompressorn för att den inte skulle skadas.
Vad du bör göra är att ta reda på vilka storförbrukare som är kopplat på denna fas.
(värmepump,torktumlare osv.)
Kanske ta hem en elektriker som går igenom elanläggningen för att undvika framtida problem
PS! motorskyddet kan ha löst ut pga fel i värmepumpen
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Kga_kille32
  • Stad/land: Karlskoga
  • Antal inlägg: 61
« Svar #2 skrivet: 31 december 2009, 17:03:50 »
Ja men där har du ju felet, om en fas in faller bort så får du ju det felmedelandet:)
Bör ju inte vara några problem annars ....
Villa 163+177kvm, byggår 1965-69, renoverad 2007-08,2+1 fönster, radiatorer, bosch cc 160+EHP AW10
  • Antal inlägg: 31223
« Svar #3 skrivet: 31 december 2009, 17:07:31 »
Antagligen gick elpatron på VP:n samtidigt som du krämade på med tvättmaskin/torktumlare/diskmaskin/kupevärmare eller nått så att huvudsäkringen gick. Larmet på VP:n är normalt om den tappar en fas (VP:n är 3 fas).
Sen är 16A lite klent med en luft/vatten VP, när det är som kallast så får du enbart lita på elpatron och då finns inga marginaler. Jag skulle rekommendera 20A huvudsäkring om man har luft/vatten VP. Alternativet är att utrusta innerdelen med en effektvakt.
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 31 december 2009, 17:25:57 »
Tackar för era svar som jag fick så snabbt  Thumbsup. Pratade med krökis och han tyckte oxå att skulle byta till 20A säkring, e nog allt lika bra att göra det, får klämma i 20A säkringar i morgon  *roflmao*.  Om det skulle ha varit motorskyddet i värmepumpen som hade löst ut, skulle det göra att säkringen gått då  Sc:,h. Frestar nog på säkringarna nu när det är mycket belysningar som är på och att det är så jävla kallt hela dygnen så elpatronen får gå dugnen runt. Ger mig fan på att det va spisen som gjorde att säkringen gick, blev nog när det skulle lagasmat här hemma.  :) Vad är en effektvakt, kopplar man in den på värmepumpen???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #5 skrivet: 31 december 2009, 19:02:29 »
Effektvakten mäter strömmen i proppskåpet och kan tillfälligt koppla bort VP:ns elpatron om totala strömmen överstiger den inställda (samma som huvudsäkringarna).
Jag tror inte motorskyddet kan lösa ut nån säkring, det är tvärtom, om en säkring går löser motorskyddet.
Utloggad KluddKalle
  • Antal inlägg: 38
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2010, 13:22:32 »
Jag hade exakt samma problem. Säkringarna (16 amp) som medföljde gick dagligen när det blev kallt i december, varpå den larmade för detta. Enligt installatören så är det ren skitkvalité på de säkringar som Bosch skickar med så de bytte bara till en huvudströmbrytare så går pumpen/pannan på mina normala säkringar istället. Efter det har det aldrig hänt igen.
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2010, 10:48:25 »
kopplade  dom inte in effekvakten på el pannan i innstallations ögonblicket?
ska du säkra upp till 20 amper måste elektrikern kolla med elbolaget.
c-c
Nej jag har inte kopplat in någon effektvakt, går väl lika bra att höja från 16A till 20A? Sc:,h
Bor i samhälle så det är väl 25A ute i gatan så det finns väl marginaler om jag skulle få för mig att sätta in 20A..   Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
