Författare Ämne: Panasonic eller Toshiba?  (läst 6137 gånger)
Utloggad Cybermike
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 03 april 2005, 17:30:55 »
Hej allesammans!
Har nu köpt en nibe 410P frånluftvärmepump komplett med installation (se min fråga på forumet frånluftvärmepumpar) och funderar på att köpa en luftvärmepump som stöd för Nibepumpen. Toshiba RAS-10JKVP-E alternativt en Panasonic CU-E9DKE(utedel) med inomhusdelen C5-E9DKEW. På pappret är specifikationerna lika men Toshiban har inställningen cirkulation som Panasonic saknar. Verkar som en vettig funktion om man bara vill få fart på luften inomhus.
Nåväl, nu undrar jag om någon har kört luftvärmepump i kombination med Nibes 410P frånluftvärmepump och i så fall erfarenheter.
-Jag undrar också lite över den subjektiva upplevelsen av ljudnivåen från Panasonic och Toshibas luftvärmepumpar.
-Är fläktljudet störande?
-Om man ofta sitter i rummet där luftvärmepumpen är monterad känns det dragigt eller märker man det inte?
-Jag räknar med en energibesparing på 20% för uppvärmningen, är det realistiskt?
-Är joniseringsfunktionen så bra som säljarna hävdar?
-Är det värt 2000:- extra för att uppgradera Panasonics modell med extra syretillförsel och i så fall, hur märks den funktionen?
MVH
Micke *vinkar*
Utloggad cetnor
  • Antal inlägg: 51
SV: Panasonic eller Toshiba?
« Svar #1 skrivet: 03 april 2005, 20:11:35 »
Sharp    b00k
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #2 skrivet: 03 april 2005, 21:49:54 »
Vad gäller den så kallade syreberikningen så lär det vara i stort sett rena bluffen
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1738.0.html
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #3 skrivet: 03 april 2005, 22:19:53 »
Be Sharp! So you don´t make the wrong decision b00k.
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
« Svar #4 skrivet: 04 april 2005, 10:20:00 »
Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 28000kw/h år bara el.
Hej Joaker.
Var bor du? Grönland, du verkar ha lite väl hög förbrukning i mina ögon. Vi gör av med ca: 15 000kWh tot. och vi är två vuxna + tre barn.
MVH
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
« Svar #5 skrivet: 04 april 2005, 16:51:32 »
Hej Joaker.
MVH
Inget konstigt alls, de flesta hus i Öfre Norrland drar nog med elvärme ca 25000-35000kwh/år, tyvärr för oss men till glädje för elleverantörerna fiR:
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #6 skrivet: 04 april 2005, 17:03:54 »
Hej Joaker.
MVH
Skellefteå AIK mot elitserien studs!!  Då kanske du förstår ungefär var jag bor.
Vi är också två vuxna + tre barn, Jag har en hyfsat låg förbrukning i mitt tilläggsisolerade hus med nya superfönster och endast 16 grader i garaget, jämfört med kompisars hus i samma storlek.
 Detta hus låg på 36000 kw/h år innan renoveringen.
Om jag eldar ved för både varmvatten och uppvärmning så går det ca 6570 kw/h år.
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
« Svar #7 skrivet: 04 april 2005, 18:52:48 »
Till dina frågor Cybermike:
 - På den Panasonic E9 som jag har finns det cirkulationsfunktion, dvs fläkten går på valfri hastighet men utan att värma
 - Jag tycker nog att ljudet från innedelen kan vara störande, särskilt när det är kallt och pumpen går för fullt
 - Jag skulle inte vilja ha pumpen så att man sitter i utblåsriktningen (ex vardagsrum). Vi har den i hallen och det funkar bra
 - Besparingen när du har frånluftsvärmepump vågar jag inte svara på, jag har direktverkande el och jag har sänkt min totala elförbrukning med ca 30%. En gissning på uppvärmningskostnaden enbart ... kanske 50%
 - Tja jonisering, jag vet inte, mindre damm i luften tycker jag det blir iaf, det verkar lägga sig på golvet. Finns en tråd här nånstans som beskriver hur det går till (luften laddas med negativa joner och sjunker neråt eller hur det var)
 - Aktiv syre=bluff :o
Hoppas det var till nån nytta ;D
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
« Svar #8 skrivet: 04 april 2005, 21:50:40 »
Sorry joakar, jag är rädd att det blir som tidigare år, åt >:D
runte (oxå skellefteåfan)
Utloggad Piteå
  • Stad/land: Pajala
  • Antal inlägg: 27
  • Bor i kedjehus- offert från leverantörer önskas!
« Svar #9 skrivet: 05 april 2005, 12:00:54 »
Stämmer, jag bor i Piteå och har en förbrukning på 28000kwh/år inkl. varmvatten. *grina*
Har funderingar på att köpa en pump var tillsammans med mina grannar i vårat kedjhusområde.
Våra hus har direktverkande el och har 2 våningar om vardera 60 kvm. Husen är byggda 1978.
Ungefärlig medeltemp för Piteå 1961-1990 enl. SMHI
Jan -11, Feb -11, Mars -6, Apr +3, Maj +10, Jun +12,Jul +15, Aug +13, Sep +8, Okt +3, Nov -4, Dec -8
-Leverantörer, ge oss en bra offert!
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #10 skrivet: 19 april 2005, 22:01:40 »
Va rätt du hadde. De e så man vill göra en Chad men utan bil.
