Författare Ämne: l/v invest lve6  (läst 8419 gånger)
Utloggad Skridskor
  • Antal inlägg: 30
SV: l/v invest lve6
« Svar #15 skrivet: 01 april 2010, 17:33:02 »
Stad?,  cbi?, 100%cirkulation?   Det är svårt att ha 100% flöde med termostatstyrning. då borde man väl ha rumsgivare med shuntventil för att ha samma flöde hela tiden. Vad är optimalt flöde och temp över kondensor och varför.Nån som vet?//Ne
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: l/v invest lve6
« Svar #16 skrivet: 02 april 2010, 09:23:03 »
Det är just så jag menar med 100% cirkulation. Thumbsup Egentligen ska du inte ha termostatventiler när du har injusterat radiatorsystemet och värmepumpen. Det försämrar bara förutsättningarna.
Flödet optimeras mot effekten och ger då ett delta T.
X kW i effekt och ett föreskrivet flöde ger ett delta T. Precis som C-C skrev. Det är detta flöde som man sedan rattar in med injusteringsventilen (TA:s STAD tex). För att kunna göra detta måste man ha ett instrument/flödesmätare tex CBI.
Flödet över värmepumpen anges oftast i manualen eller installationanvisningarna.
Väljer man en för stor pump tex kommer man att få låga delta T vid föreskrivet/optimalt flöde vilket kan resultera i att pumpen slår av på höga returtemperaturer och i stället går på elpatron.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
