Författare Ämne: Det läker in vatten ifrån pumpen :(  (läst 19088 gånger)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Det läker in vatten ifrån pumpen :(
« Svar #45 skrivet: 03 januari 2010, 00:47:11 »
Särskilt om man är begåvad med tunnelseende och det inte finns mycket annat än det egna antar jag ;)
den var BRA  *roflmao*
 kjell  *roflmao*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #46 skrivet: 03 januari 2010, 00:52:06 »
Tack, tack, hoppas att Raffen inte blir alltför stött.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #47 skrivet: 03 januari 2010, 08:53:09 »
Alt solglasögon TYP svetsglasögon...hehe
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #48 skrivet: 03 januari 2010, 12:08:33 »
Inte alls leifa.k, jag tyckte också att den var riktigt bra alltså. Thumbsup ;D
Mvh Raffen.
Utloggad NAF
  • Antal inlägg: 23
« Svar #49 skrivet: 04 januari 2010, 15:40:07 »
Hej alla,
Detta var en intressant tråd att följa. Jag hade ingen aning om att det blev frost på innerdelen, men i går kväll kontrollerade jag min nya Elektrolux och visst bildades en frosthinna på lamellerna som dock snabbt försvann igen utan att några vattendroppar etc bildades.
mvh NAF
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #50 skrivet: 07 januari 2010, 12:47:26 »
Ja Panasonicen jag hade fick också rejält med frost på innerflänsarna när den avfrostade, såg aldrig att det droppade något när den satte igång igen, kändes mer som om det bara kondenserade ut i huset.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #51 skrivet: 07 januari 2010, 13:11:23 »
Hej Ubbe!  Nej då, här är det inga case closed när det Toshibas avfrostningar kontra ev påfrostningar av innerdelar. ;) Detta eftersom jag ivf har absolut ingen som helst påfrostning på mina innerdelar vid avfrostningarna, så därför finns säkert anledning för mig att återkomma i ärendet när jag har undersökt och följt upp detta ytterligare och ordentligt givetvis för säkerhets skull är väl bäst att tillägga. ;) :)
Mvh Raffen
Nu har det snart gått en vecka så du borde ha haft några avisningar på pumpen, blev det någon frost i innerdelen eller.....?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #52 skrivet: 07 januari 2010, 13:31:55 »
Hej Art Deco!  Ja nu har jag kollat upp detta lite bättre genom att bl.a plocka ur filtren mm så att man kan kolla och mäta upp detta lite mer ordentligt, och visst fn blir den kall alltså under en kortare tid (ned mot ca 15-20 minusgrader som mest beroende på var man mäter på innerdelen), och under ca 1,5-2 minuter där den då succesivt sjunker i temperatur för att sedan succesivt återigen vända uppåt i temp igen. Och kollar man med en ficklampa ned i flänsarna så ändrar de ju färg och blir lite vita helt klart (de ljusnar alltså) men den färgen försvinner ju omg när tempen börjar vända uppåt igen i innerdelen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #53 skrivet: 07 januari 2010, 13:40:31 »
Bra. Då måste det väl vara case closed nu iaf.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #54 skrivet: 07 januari 2010, 13:50:04 »
Bra då Raffen då är din Toshiba  inte trasig.......hehehe
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #55 skrivet: 07 januari 2010, 14:57:28 »
Ja vi kör på det nu tycker jag! ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #56 skrivet: 07 januari 2010, 15:55:52 »
Du behöver inte oroa dig det minsta för mina pumpar Zibro det kan jag försäkra dig. ;) Det är nog klart mkt lämpligare att du oroar dig lite mer för din egen skräppump istället tycker jag, skall bli riktigt skoj att se hur länge den håller och kommer att fungera för din egen del, men det kommer vi väl knappast att få reda på isf antar jag. Jag håller ivf tummarna för att den skall hålla ihop så länge som möjligt för dig Zibro. :)
Mvh Raffen.
