Författare Ämne: Det läker in vatten ifrån pumpen :(  (läst 19111 gånger)
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: Det läker in vatten ifrån pumpen :(
« Svar #30 skrivet: 02 januari 2010, 11:29:23 »
Jag tycker det är kul att Raffen håller på sitt jag....... keep the shades on guys.......
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad ljs-s
  • Antal inlägg: 36
« Svar #31 skrivet: 02 januari 2010, 19:13:50 »
Som så många andra påpekat, boven i dramat ser ut att vara håltagningen. Innan du isolerar detta hål måste du försäkra dig om att dräneringsslangen till innerdelen verkligen är kopplad och att den har "fritt fall" så att inte vattnet stannar på vägen ut typ taskig böjning (du kan ev ha fått fryssprängning i drän-slangen pga oisloread håltagning + stark kyla utomhus). Sen måste du också kolla att båda kylrören till maskinen inte leder in smältvatten genom hålet utifrån, ta gärna vulktape runt båda rören före genomföringen på husets utsida så att rören får en "maggördel" som då leder av ev smältvatten/regnvatten. När du kollat upp detta kan du börja isolera- var försiktig med byggskum så att det inte "väller in" i innerdelen eller kladdar ner tapeten på insidan, det enda som biter på byggskum är thinner innan det har stelnat-sen får man riva/skära bort skummet.
Aha tackar för den informationen, bra att veta  Thumbsup
Tror oxå att boven är håltagningen eftersom det drar bra kallt därifrån.
Verkar vara väldigt lite vatten för jag har inte sett till några fler droppar, men jag ska ta och köpa mig lite byggskum och kolla upp det du skriver.
Bor i ett 135 + 28 kvm stort 1.5 plans kedjehus ifrån 64. PVC 3 glas fönster.
Huset är gjort i betong och har 35 cm tjocka väggar. Står på en oisolerad betongplatta.
Uppvärmningen består av fjärrvärme.
2008: 22.500 kwh (Förra ägarna med direktverkande el)
2009: 19.000 kwh.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #32 skrivet: 02 januari 2010, 19:21:16 »
Ett fåtal droppar borde ju inte ha fått tapeten att släppa iofs. Men lycka till iaf.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #33 skrivet: 02 januari 2010, 19:42:56 »
Raffen, även fulpumpar avfrostar lika smart som vilken Toshiba som helst! Fast bättre! På Atlasen jag hade så ångade som om de brann när den avfrostade, och den hade ej Timerstyrd avfrostning.
Vid svfrostning kan innedelen bli lite vit, sen beror det klart på luftfuktighet inomhus, värmen för avfrostning kommer från innedelens vvx, som var ca 50gr varm före fläkten stannar av och ventilen vänder, samt att rummet är 20-25gr varmt under taket vid innedelen, går det att krama värme ur luft som är -20, så går det nog bra och få värme från innedel som är 50gr varm och rummet är 20-25gr, trots utan genomströmmming av luft.
Tror med att vattnet kommer från hålet i väggen, snö drevar, rören varma och varmluft strömmar ut genom hålet.
Och Toshiba är inget under Raffen! "fulpumparna" jobbar likadant! Och lika effektiva.. Till halva priset..men inte hälften så dåliga!
/A.
« Senast ändrad: 02 januari 2010, 19:46:40 av Apan »
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #34 skrivet: 02 januari 2010, 20:31:57 »
Toshiba:s maskiner är egentligen Midea, där kinafabriken skeppar till Thailand f.v.b till hugande spekulanter.
Avseende avisningarna är det helt enkelt ett smart minne och 3 förinställningar som styr detta, och jovisst, det blir även frost i innerdelen på på denna pump. Att fläkten stänger av vid +38 eller lägre vid avisning säger sig självt, annars skulle den fläkta ut kalluft. Min fulpump stryper från högsta hastighet till lägsta vid +39, och vid +32 ºC stänger den också fläkten i innerdelen.
Att läsa på för Raffen:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=13351.msg131530#msg131530
Därmed kan vi avsluta diskussionen om frost eller inte i innerdelen, och i detta specifik fall är det snarare obefintlig isolering av håltagning-undertryck i huset samt svinkyla ute som bör ha bidragit till fukten vid rören. Avhjälps provisorikt med en simpel tygtrasa tills det att byggskum eller annan isolering ordnas. Det finns även en typ av massa som liknar det som man tätar runt avloppsanslutningar med, det fina med denna massa är att man kan öppna/stänga denna om man behöver mecka, med byggskum är det hopplöst, dår får man karva,karva........
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #35 skrivet: 02 januari 2010, 20:36:23 »
Case closed då kanske när det gäller frost på innedelen?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #36 skrivet: 02 januari 2010, 21:52:17 »
Hej Ubbe!  Nej då, här är det inga case closed när det Toshibas avfrostningar kontra ev påfrostningar av innerdelar. ;) Detta eftersom jag ivf har absolut ingen som helst påfrostning på mina innerdelar vid avfrostningarna, så därför finns säkert anledning för mig att återkomma i ärendet när jag har undersökt och följt upp detta ytterligare och ordentligt givetvis för säkerhets skull är väl bäst att tillägga. ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 02 januari 2010, 21:53:59 av Raffen »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #37 skrivet: 02 januari 2010, 22:16:21 »
OK. Jag har inte hunnit titta på min ME då jag haft fullt sjå idag att få fart på värme och VV i huset igen efter pannhaveriet igår.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #38 skrivet: 02 januari 2010, 22:17:57 »
Mvh Raffen.
Eftersom alla andra har frost på innerdelen samt att det tydligen SKA vara frost på innerdelen om pumpen fungerar som den ska vid avfrostning så får man väl beklaga att du Raffen tyvärr har fel på din pump då. Attans tråkigt men tydligen sant enligt dig själv.... ;)
Men inte kan det vara fel på en sån där fulpump aka Toshiba?  ::)
Utloggad Apan
« Svar #39 skrivet: 02 januari 2010, 22:20:56 »
Varje pump som avfrostar får lite frost på innedelens vvx, annars har du jättetorr luft inne, eller så avfrostar Toshiba med hårtork!
Vi har ca 50% rel. Fukt inomhus, känner med fingret på vvx och ser det.
Varm fuktigt luft kondenserar på kall yta, överallt, och tar ej hänsyn till fabrikat! Har även sett frost på utedelen.. ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #40 skrivet: 02 januari 2010, 22:25:48 »
Hej Andreas!  Ja att innerdelen kan bli nedkyld under en kort kort stund det kan jag förstå men någon påfrostning det har jag aldrig sett på mina pumpinnerdelar ivf, men jag skall kolla upp och mäta detta mera ordentligt innan jag säger något mera i ärendet. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #41 skrivet: 02 januari 2010, 22:30:21 »
Ja helt klart, men är inga drivor med snö, lyser med ficklampan och ser lite "frost" sen beror det på vart innedelen sitter, utanför badrum eller tvättstuga med fuktig luft, men hursom, så skall det ej bli fuktigt av att den avfrostar..
/A.
Utloggad ljs-s
  • Antal inlägg: 36
« Svar #42 skrivet: 02 januari 2010, 22:32:19 »
Jag menade ju att jag inte har sett några fler droppar än det tillfället då jag såg dom, och det var inte så många droppar vid det tillfälle jag såg dom.
Och pumpen har ju gått nu snart ett år, så få droppar under en längre tid blir ju tillslut många droppar  ;)
Och tack föresten, jag får säkert till det efter dom goda råden jag fått här  Thumbsup
2009: 19.000 kwh.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #43 skrivet: 03 januari 2010, 00:31:20 »
Tjenare Krokodilen!  Javisst är det riktigt skoj att få igång folket och diskussionerna lite här på forumet, väcka lite björnar mm mm. ;) ;D
Mvh Raffen.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #44 skrivet: 03 januari 2010, 00:38:18 »
Särskilt om man är begåvad med tunnelseende och det inte finns mycket annat än det egna antar jag ;)
