Författare Ämne: Finns det luft/luft värmepump att koppla på ex. minivent?  (läst 3878 gånger)
Utloggad jonny_1
Har idag ett system med mekanisk till och frånluft. Denna består av en Minivent med värmeväxlare,
samt en Bahco ACJ värmebatteri.D.vs. värmen är luftburen.
Min fundering är: Finns det någon luft/luft värmepump som går att koppla direkt på en Minivent?
Eller nytt motsvarande med inbyggd luft/luft värmepump?
Då kan jag ha kvar värmebatteriet som komplement vid riktigt kall väderlek.
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
SV: Finns det luft/luft värmepump att koppla på ex. minivent?
« Svar #1 skrivet: 31 december 2009, 10:50:59 »
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2010, 15:39:04 »
Då har vi likadana system. Bacho ACJ luftvärmebatteri och Bahco ACF (minivent).
Jag har funderat länge på vad vi ska göra med vårt.
Antingen köpa en vanligt luft/luft VP och montera på väggen i närheten av luftintaget till ACJ:n så den kan sprida värmen via luftkanalerna.
kostnad ca 20.000:- detta blir då mer ett komplement till det andra systemet.
Eller köpa en luft/vatten VP + Alig VB250L.
Aligen ersätter då Bacho ACJ aggregatet i tvättstugan.
Kostnad ca 100.000:- detta blir då ett komplett system för både värme och varmvatten.
Anledningen att jag inte bestämt mig ännu är att vi faktiskt har rätt låg förbrukning redan som det är. ca 15.000 kwh totalt på ett år.
Av detta är uppvärmning ca 10.000kwh. låt säga att jag max kan spara 5-6.000 kwh per år på detta.
Det betyder en återbetalningstid på ca 15 år för mig om jag ska betala 100.000:- för en luft/vatten VP.
Luft/luft vp är kanske det enda rätta?
Hur stort hus har du och vad är er förbrukning?
« Senast ändrad: 01 januari 2010, 15:41:07 av whoppi »
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
