Författare Ämne: Vilken typ av rör?  (läst 6889 gånger)
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
Vilken typ av rör?
« skrivet: 30 december 2009, 22:13:22 »
Ska installera ett vattenbatteri som förvärmare istället för den elektriska på mitt FTX aggregat och skulle nu behöva lite tips vad för rör jag ska använda. Aggregatet sitter på vinden så isolering krävs.
Kan man använda plusprisolrör och isf räcker den befintliga isoleringen eller krävs extraisolering?
Om jag ska använda 15mm hårda kopparrör (fast de är bökiga att bocka) hur tjock isolering ska jag införskaffa?
Tacksam för tips,
SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Vilken typ av rör?
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2010, 08:35:46 »
Du gav inte hur lång sträcka det är?
Minsta krångel har du nog med RadiatorPex och använd en storlek ovan den som nämns, alltså 15 Cu skall vara 18 RadiPex
Går lättast att isolera eller köp färdigt, fryser det händer inget större med pex.
Dock skall det i Finland vara glykolslinga i förvärmare till ventilationsaggregat, enbart för att undvika vattenskador vid elavbrott!
Kräver en extra pump+värmeväxlare (kolla på båt-tillbehör)+expansionskärl (kolla på små solsystem) samt att reglerventil inte få vara helt strypande.
Förbicirkulation krävs för att pumpen liv skall förlängas
Till pump räcker Wilo Z15 eller minsta Grundfos
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2010, 11:39:19 »
Fundera över om förvärmare är nödvändig,jag har stängt min elvärmare och har inga problem med för kall tilluft.
Ett vattenbatteri innebär problem(frysrisk) kostar en del,har du lågtemp på det vattenburna blir tillskottsvärmen liten.
Jag övervägde detta noggrant när jag installerade mitt FTXsystem och kom fram till att förvärmare inte är nödvändig.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2010, 19:21:23 »
Hej & tack för visat intresse!
Hasse G, jag är inte orolig för kall luft utan för att ftx:ens vvx ska frysa ihop till en isklump om jag stänger av elförvärmningen. Dessutom har december visat att min VP har kapacitet för extra förbrukare, mao inget tillskott trotts -20grader  ;D
Mekaniker, tack för tipsen.  Hade tänkt glykolblandning 50/50 och koppla enligt bifogad skiss.
Undrar om jag ändå inte ska gå på 15mm kopparrör & använda lödböjar så slipper jag eländet med bockningen. Rördragningen blir mellan 5-7m och troligen en Grundfoss 25/40 cirkpump. Har du god erfarenhet av Wilo?
Vad tror du om isolering? Typ/tjocklek?
 *vinkar* SP
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2010, 15:09:12 »
Ladda ner:
http://www.vallox.com/documents/Ohjeet/Englanninkieliset/Yleisohjeet/TEKNvkl.pdf
Enkelt kopplingschema längst ner
Expansionskärlet/ avluftare är detsamma som används i VP-jordvärmekretsen
Pumpens placering på schemat är fel, skall alltid vara lägst i ett litet system
Pumpen du nämnde är kanske lite stor? Beror ju på hur stort radiatorbatteri du har?
Tar du i med för stor pump så går den sönder efter en tid när den börjar kavitera...
Som du ser på översta bilden i schemat är det en helt vanlig rumstermostat som sköter regleringen. Ventil S på ritningen är förbigången
Isolering kan du använda det som uppfyller dina krav, ull eller plastmaterial
Val av pumptillverkare är helt fritt för ett litet system på några fåtal liter
« Senast ändrad: 02 januari 2010, 15:48:13 av Mekaniker »
Mekaniker
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2010, 19:36:58 »
Bugar & bockar för tipsen.
Kommer att använda mig av en Alfa Laval värmeväxlare (VVX i skissen) CB26-40H.
Så vattenbatteriet (CWK 160-3-2,5) får eget expansionskärl, säkerhetsventil,drän, påfyllning & cirkpump.
Vattenbatteriet är överdimensionerat (4kw vid 0,1l/s dT 6) för jag leker med tanken att bypassa FTX:en heta sommardagar & köra frikyla.
Pumpen kommer hamna lägst i sekundräkretsen.
Grundfospumpen var den minsta jag hittade på Rinkaby  Sc:,h , skulle det hjälpa pumpens livlängd om jag kopplade in en överströmningsventil mellan tryck & sugsida på pumpen?
Primärkretsen på Laval VVX:en består av en avstängningsventil, magnetventil & en returventil. Istället för returventilen skulle jag vilja ha en termostat med separat givare, men har inte hittat någon som reglar mellan 1-5 grader.
Tanken är att jag använder den inbyggda givaren i FTX aggregatet (som i dag styr elförvärmaren), seriekoppla denna med cirkpump & magnetventil. Alternativt använda en frostskyddstermostat jag har liggande & sätta en ny givare i inluftstrumman.
 *vinkar* SP
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2010, 15:55:29 »
Heja
Hoppas alla töat upp efter natten, vi hade -24 klockan 6 i morse, höjd med Stockholm...
På 24h gick det 190 kWh till värme för huset :'(
Just ventil S som jag beskrev: Förbigång=Överströmning
Magnetventil ger en OnOff-effekt
En vanlig radiatortermostat fungerar bra, vill du ha en skild givare så finns det såna också.
Termostaten ligger alltid lite öppen och justerar bara det lilla som behövs, kanske en elektronisk variant? Eller då en ventil som används till golv-värme, de kan påverkas med en skild spänningsmatning.
Mekaniker
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2010, 16:19:12 »
Fy för kyla...
Magnetventilel stänger flödet på primärsidan för att förhindra framledningsvattnet gå direkt till retur när FTX:en inte kallar på värme. Returventilen (fast instrypning) styr dT över Laval växlaren.
Vet du någon butik som säljer termostat med separat givare som kan reglera mellan 10C & 50C, och kränger delar till icke branchfolk?
 *vinkar* SP
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2010, 19:47:40 »
Har du aldrig funderat på att bygga om FTX:en genom att koppla bort värmaren och låta termostaten styra/stoppa/starta tilluftsfläkten? Så gjorde jag på min 1-3-1:a. Kompletterade med ett relä med tidur och tillslagsfördröjning. Istället för att värmaren slår till så stoppas tilluftsfläkten och när den vill starta så ser tiduret i reläet till att fläkten snällt får vänta 2minuter till. Det är inställbar tid. Funkar jättebra. Finns en gammal tråd om detta under ventilation någonstans.
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2010, 21:27:49 »
leifa.k, det låter väll lite för enkelt... ;)   skojar naturligtvis
Har missat den tråden, smart att låta frånluften avfrosta  Thumbsup  och kul att det funkar.
När jag "loggade" min förvärmare med strömtången så kändes det som den drog nästan hela tiden från 30C utetemp.
Låg till en minut, stopp en minut osv. Kanske är knas på givaren eller styret, vad vet jag? Om det är så det ska fungera blir det inte mycket med tilluft för min del.
Hursom är v-batteriet inhandlat V/V växlaren hade jag sedan tidigare & resten ska jag försöka skaffa imorgon. Är inte VVS branchen märklig? De riktiga godbitarna går knappt att få tag i som privatperson & får man tag i dom är det hutlöst dyrt   fiR:
Någon som har en ide´var jag kan få tag i en termostat med separat givare till mitt projekt, skulle uppskattas enormt!
 *vinkar* SP
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 03 januari 2010, 21:48:34 »
Du har ju några kubik att ventilera ser jag...det finns även en tråd om förvämning av tilluften så man slipper energitillslagena... men du får nog ha ganska rova rör för att inte tappa alltförmycket flöde. 2st 3meters spirorör så det blir en lång motströmsvvxlare...Ha det.
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2010, 06:44:23 »
Titta lite på solvärme-detaljer, Lesol har ett par växlande motorventiler
MMA har det du behöver, sök på Termoställdon
Sammankopplas med vanlig radiatorventil eller proportionellt växlande 3-vägsventil= axiell 3-vägsshunt
Mekaniker
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2010, 14:00:19 »
Testade igår att stänga av förvärmaren när det var -22,  resulterade att jag fick 30C in från tilluftsdonen  :o
Lite för friskt för min smak  ;)
 *vinkar* SP
« Senast ändrad: 09 januari 2010, 14:02:16 av Shovelpower »
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #13 skrivet: 09 januari 2010, 14:04:09 »
Jo har sett den tråden (Munktell va?), riktigt fiffigt, inte helt omöjligt att det kan bli något liknande framåt sommaren. Räcker med det här projektet på vinden i den här kylan.
 *vinkar* SP
« Senast ändrad: 09 januari 2010, 14:05:43 av Shovelpower »
