Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
100 000 för en 310P
Ämne: 100 000 för en 310P (läst 3249 gånger)
kroken
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
kroken
100 000 för en 310P
30 december 2009, 22:11:51 »
Fick ett cirkapris på installation av en Nibe 310P. I priset ingår också installation av rören på vinden. Tyckte det lät mycket för installation av en FLVP. Rördragningen på vinden skulle kosta 30 000kr (av de 100 000).
Någon som har installerat en FLVP i "efterhand"? Kostnad?
(Vi funderar på att dra rören själva)
jens75
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 67
jens75
SV: 100 000 för en 310P
Svar #1 skrivet:
30 december 2009, 22:44:11 »
Var själv inne på att installera en Nibe 360P för ett år sedan. Jag har redan rör på vinden och för att "byta riktning" på luftflödet samt modifiera så att utblåset för det kombinerade frånluften/köksfläkten skulle enbart bli ett utblås för köksfläkten, skulle kosta mig 20.000kr. Även ett borrhål (utblåset från Niben) i ena gaveln ingick i det priset.
Tyckte detta var lite dyrt då inte heller (tak)plåten till det nya utblåset för köksfläkten ingick i priset. Totalt skulle installationen kosta 70.000kr + eventuella plåtarbeten. Summa-sumarum blev att jag köpte en luft/luft istället (Panasonic HE12) för en tredjedel av priset. Någonting som jag inte ångrar idag.
Förmodligen hade denna 360P installerats på en dag av två personer och arbetskostnaden för detta var ca 30.000kr. Vågar inte ens räkna ut timtaxan för hantverkarna.
- 1 1/2-plan (120 m2 + 56 m2, 20-21 grader C). Byggår 1982, Skåne län. Mekanisk frånluft utan återvinning.
- Panasonic HE12-SPK L/L (installerad 2008).
- Thermia Atec 9 för vattenburen värme samt varmvatten (installerad okt 2012).
- Elektrisk golvvärme i de två badrummen.
Elförbrukning sedan inflyttning:
2006: 16558kwh, 2007: 18337kwh, 2008: 17788kwh
2009: 11991kwh, 2010: 13872kwh, 2011: 10284kwh
2012: 10740kwh, 2013: 9215kwh, 2014: 7461kwh
2015: 7641kwh, 2016: 8560kwh, 2017: 9379kwh
2018: 9154kwh, 2019: 9086kwh, 2020: 8712kwh
2021: 10078kwh, 2022: 8172kwh
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
30 december 2009, 22:58:47 »
Oj.
Bor du i Stockholm?
Ta in offerter på vanlig bergvärme eller luft/vatten och jämför.
gunnar_holm
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 238
Försöker förstå fysiken !
gunnar_holm
Svar #3 skrivet:
30 december 2009, 23:22:49 »
Hej !
Jag har gjort allt VVS och ventilationsinstallation i ett gammalt hus själv. Totalkostnad för det FLVP specifika (inkluderar inte byte av radiatorer till golvvärme) blev ca 80.000 (Comfortzone CE50L + Ackumulatortank + rör, ventiler och kopplingar) men då är ju Comfortzonen ganska mycket dyrare än Niben.
Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
kroken
Antal inlägg: 18
kroken
Svar #4 skrivet:
07 januari 2010, 17:29:34 »
Hej och tack för svaren. Vi har väldigt svårt att bestämma oss för hur vi ska göra
. Installera en FLVP eller sätta in ett ventilationsaggregat med återvinning är stora investeringar.
Vi har hittat mindre ventilationsaggregat (airstar och Q-VENT) och undersöker om dessa skulle kunna vara ett alternativ.
(Kommer också två killar för att titta på huset och utvärdera åtgärder för vår dåliga ventilation samt uppvärmning med elpatron).
Nibe
(Moderator:
Rickard
100 000 för en 310P
gäster: 2520
användare: 4
rocas
Göte
viprovar
Smurfen.
