Författare Ämne: Vilket läge gör vad?  (läst 4707 gånger)
Utloggad jonash72
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 30 december 2009, 21:31:15 »
Har en SverigePumpen och man kan köra den i några olika lägen, bland annat
Auto, Heat, Cool.
Fråga: Om man har den på Auto, och har satt måltempen till säg 20 grader, om då innetemperaturen vid sensorn skulle vara 22 grader, börjar pumpen då kyla? Och Heat läget ger enbart värme och aldrig kyla?
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
SV: Vilket läge gör vad?
« Svar #1 skrivet: 30 december 2009, 22:38:03 »
Auto= pumpen kör driftläge kyla,värme och avfuktning. Detta på rådande temperatur inomhus och utomhus.
Heat= pumpen producerar enbart värme.
Cool= pumpen producerar enbart kyla.
Dry= Avfuktningsläge. Kylläge med lägre fläkthastighet
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad jonash72
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2010, 01:20:23 »
Ursäkta en trög hjärna. Men skall jag tolka det som att om man har den i läge "Heat" säg inställd temp på 20grader, och ställer aggregatet i bastun där det är 80 grader så stannar pumpen?
Alltså, termostaten funkar även i HEAT och COOL läget?
Utloggad teery
  • Antal inlägg: 264
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2010, 17:57:19 »
Hmm. Har du innerdelen i bastun lär nog pumpen inte vilja värma något.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2010, 13:37:44 »
Det är ingen gammeldags aerotemper du har, självklart så producerar den bara värme/kyla till inställd temp både i cool och heat läget.
Har du på heat så kan maskinen bara göra värme men har du den i auto och tex eldar i öppna spisen så tempen överstiger inställd temp så börjar pumpen producera kyla.
Utloggad jonash72
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2010, 10:30:13 »
Just så ja. Precis mitt exempel tog du med.
Tack för det! :)
  • Dot gäster: 2498
