Författare Ämne: Ersätta direktverkande el  (läst 4490 gånger)
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« skrivet: 30 december 2009, 14:10:12 »
Sitter och småfruser med knäppande el-element.
Funderar på om det inte vore ide att dra in vattenburen värme och installera bergvärme.
Finns det någon med erfarenhet av detta?
Vi har element under varje fönster-25 st-men använder högst 4-5 st centralt placerade element. Kan man dra rören i kryputrymme så är det lätt att komma fram till önskade ställen för element.
Kostnad?
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
  • Antal inlägg: 4505
SV: Ersätta direktverkande el
« Svar #1 skrivet: 30 december 2009, 22:30:12 »
Vi konverterade från direktel till bergvärme 2004, det bästa jag gjort. Sänkte förbrukningen från över 41000kWh till nuvarande under 17000. Det kostade ju en del, men värmesystemet och borrhålet har ju lång livslängd, och komforten är mycket bättre.
Vi har senare kompletterat med frikyla på övervåningen vilket faktiskt håller hela huset svalt under varma sommardagar.
Nu får man ju dessutom ROT-avdrag, vilket inte fanns när vi konverterade, bara att slå till.  :D
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2010, 11:52:14 »
Det låter bra!
Har du uppgift på hur mycket du fick lägga ut, fördelat på värmeledning och värmepumpen?
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2010, 14:45:58 »
Konverterade 270kvm nu i höstas. Räkna med ungefär 5000 kr/element för konverteringen om du inte gör något själv. Om du inte har en välisolerad 3-glas villa så bör du i princip ha element under alla fönster för att slippa kallras, det går att gena lite med fläktkonvektorer för stora ytor osv men se det som en princip. Du kan dra av 30% av materialkostnaden via konverteringsstödet om du gör åtgärden iår, gissningsvis blir det knappa 1000-lappen/element som du kan få tillbaka. Max 30 tkr totalt
Det går utmärkt att dra rören i krypgrunden, men det är ett j-kla skitjobb, se bara till att isolera ordentligt! Jag är inte säker på att en VVS-firma gör det, de drar nog hellre utanpåliggande inne i huset...
Värmepump och borrhål får du väl räkna med en 150-200 tkr skulle jag tro. Där kan du få tillbaka 30% med ROT-avdraget.
Precis som tipo skriver så tycker jag också att det bästa med konverteringen är komforten. Eller som min far sa: "Det är är ju som ett nytt hus!"
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2010, 10:47:39 »
Det låter bra!
Tyvärr inte separerat. Det blev 248' för allt, av vilket en hel del är den dolda rördragningen i golvsockeln (Wirsbo).
Vårt hus är inte som andra hus, så det har krävts en hel del funderande för att få till rördragningen snyggt, och jag är är nöjd med hur det blev.
Vår pump blev antagligen ett nummer för stor, men det gör att vi klarar oss utan tillskott till ca -25°, vilket inte händer så ofta i Uppsala.  :D
Utloggad loffe
  • Antal inlägg: 55
« Svar #5 skrivet: 18 maj 2010, 13:58:13 »
Vi har oxå konverterat.
Har ett hus på 333 kvm. 1,5 plan med källare.
Vi konverterade för lite drygt ett år sedan, rent ekonomiskt tar det lång tid att få tillbaka investeringen
men vi tycker ändå att det var värt kostnaden. Denna vinter har man ju inte haft några bekymmer och nu
är ju dessutom räntan låg.
Vårt kalas gick på 278 000kr. Inkl värmeslingor i två badrum och en gästtoa samt en luftavfuktare för tvättstugan.
Konverteringbidrag om 30 000kr erhöll vi.
Så 248 000Kr in alles.
Husägare, sedan 2006-dec. Västra Stockholm. 1,5 plan med källare (bo yta 212 + 121 i bi yta). Byggt 1970.
Tråkar ut omgivningen med konverteringsfrågor från direkt el till...
Har under 2008/2009 konverterat till bergvärme med vattenburna radiatorer och golvvärme i badrummen och på gästtoan.
2007 års förbrukning 37 676 (Inkl HH-el) med stöd från en Sanyo L/L pump i källaren
