Författare Ämne: E9DKE - felkod F11  (läst 5901 gånger)
Utloggad HasseA
  • Antal inlägg: 10
E9DKE - felkod F11
« skrivet: 30 december 2009, 13:49:49 »
hej
Märkte efter julhelgen att kapaciteten gick ned, dålig värme och utblås. På juldagskvällen stannade den och den felkod jag kunde hitta var F11. Stängde av pumpen helt en timme, därefter startade jag den igen och då (tror jag) att den började med en avfrostning för att sedan gå upp i full kapacitet. Sedan dess har den fungerat utan problem. Är detta med felkod F11 något jag bör oroa mig för eller är det något som händer då och då. Misstänker att F11 har med fyrvägsventilen att göra. Någon som kan förklara vad som hänt?
mvh
Hasse
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: E9DKE - felkod F11
« Svar #1 skrivet: 30 december 2009, 20:51:43 »
Jag kan inte förklara, men så här står det i min felkodslista.
Felkod          Felbeskrivning                               Att kontrollera
F11             Abnormal kyl- eller värmekrets         4-vägsventil
        Spole i 4-vägsventil
        Kretskort ute
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2010, 13:44:38 »
Kan hända att 4vägaren har hängt sig i en avfrostning och lossnade när du startade om pumpen.
Spolen kan vara glapp.
Har dock hänt att k.kort ute har rykt men pumpen kan gå några dagar i stöten efter omstart.
Det kan alltså vara precis vilken som helst av de tre, klokare nu? :)
  • Dot gäster: 2328
