Författare Ämne: Gäller garantin ej på frusna slangar?  (läst 4239 gånger)
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« skrivet: 03 april 2005, 10:30:29 »
Har hört att alla dom stora slang & collector tillverkarna fråntar sig all garanti & ansvar om energibrunnen dimensioneras för minus temp på köldbärarna, vilket dom flest brunnar jag känner till är dimensionerade för.
Tar installatören,  borraren, värmepumpstillverkaren, eller han som dimensionerat över det garantiansvaret på collectorslangarna?
Viktig fråga för många som ska installera idag....
Skulle vara intressant att veta innan det fryser??[/color][/b]
« Senast ändrad: 03 april 2005, 22:14:15 av KONULT »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Gäller garantin ej på frusna slangar?
« Svar #1 skrivet: 03 april 2005, 12:34:02 »
Det stämmer till 100%, slangtillverkarna avsäger sig allt ansvar!! jag antar att dom gått på några nitar!
Men det torde knappast bli nåt problem med -1 och -2 in som sämst under en säsong.
Normalt dimensionerat då funkar det och installatören har garantiansvar!
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 313
« Svar #2 skrivet: 03 april 2005, 15:43:18 »
Jag anser att det är en allvarlig varningssignal att inte köpa grisen i säcken på billigaste totalentreprenad!
Läs på ordentligt, detta forum är ju en utomordentlig kunskapsbank, fråga & åter fråga om något är oklart samt lyssna efter erfarenhet från nära och bekanta. Ta god tid på dig och borra ordentligt djupt.
De flesta dimensionerar ju med MEDELTEMP PÅ MINUSGRADER PÅ KÖLDBÄRARNA vilket innebär att man är utan garanti på collektorslangarna.
Dessa borde ju hålla minst 50 år, och än har vi ju inte någon större erfarenhet vad gäller livslängd.
Synd att kunden blir den som får stå mellan och betala utvecklingen av bergvärme systemen tills vi har nog med erfarenhet av bergvärmesystem och dimensionering
Trots allt ser man ju att det borras djupare idag än bara för några år sedan, men fortfarande har ju de flesta isbildning i den övre delen av brunnen
p g a att man har minustemp, vi har ju haft ett antal milda vintrar nu, men vad händer om vi får en vargavinter?
[/color] huvuddunk huvuddunk huvuddunk :,v( :,v( huvuddunk huvuddunk b00k b00k
« Senast ändrad: 03 april 2005, 22:22:35 av KONULT »
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #3 skrivet: 04 april 2005, 10:33:06 »
[/color]
Är detta verkligen riktigt?
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #4 skrivet: 04 april 2005, 11:55:30 »
Skilj på isbildning och igenfruset borrhål. Om det bildas ett tunt lager is kring slangen från värmepumpen är inte det något problem. Jag har regelmässigt ca 3 minusgrader på returen och ca +0,5 grader in. Det skulle förvåna mig mycket om det inte var is runt returslangen en bit ner i borrhålet.
