Författare Ämne: Minska fläkthastighet?  (läst 2542 gånger)
Utloggad katarinah
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 30 december 2009, 12:49:19 »
Jag tänker att behovet av att vädra ett hus borde bero på hur många som vistas där. Borde man då inte kunna reglera ventilationen efter detta? Hur gör man då i fallet frånluftsvärmepump? Strypa ventilerna vid fönstrena? Eller skulle man kunna koppla in ett ett varvtalsreglage till fläkten? (Gissar att det inte finns)
Jag menar: om tex ingen är hemma borde ventilationen kunna minskas till närmare noll.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
SV: Minska fläkthastighet?
« Svar #1 skrivet: 30 december 2009, 16:29:27 »
Den finns tio olika fläktnivåer på NIBE 360p iaf. Du kan välja 3 av dessa som går att styra med hjälp av fläktknappen på manöverpanelen. För att välja vilka 3 nivåer du vill kunna byta mellan så får du fälla ner frontpanelen och koppla om. Finns beskrivet i manualen hur du gör.
Vanligast är att man väljer en låg, en normal och en hög fläktnivå. Nivå I och II går tillbaka till normal efter en viss tid som man kan ställa in i menysystemet.
För att minska ventilationen kan du både stänga tilluften och minska fläktnivån. Jag kör med tilluftare med termostater som stänger när det blir kallare så att ventilationen minskar.
Det går även att tidsstyra fläktnivån, så att man tex minskar nivån på natten om man störs av ljudet.
« Senast ändrad: 30 december 2009, 16:31:21 av gurravasa »
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
