Författare Ämne: Värmepump som byter luft?  (läst 1326 gånger)
Utloggad Licke
« skrivet: 30 december 2009, 11:39:07 »
Hej.
Som ny på forumet vill jag ställa en fundamental fråga. Som jag tolkar funktionen i alla luftvärmepumpar så är det ingen som byter luften huset, är det så?
Mitt hus har en mekanisk fläkt som suger luft ur badrummen och tilluften kommer via ett kanalsystem utan förvärmning till alla rum. Jag skulle vilja återanvända värmen från frånluften och föra över värmen till tilluften, vad ska jag ha då?
Huvudsakliga uppvärmningen är ett vattenburet system med radiatorer vid fönstren, dessutom har jag elektrisk golvvärme på i princip hela nedervåningen som "komfortvärme". Det vattenburna systemet slår jag på först när det är minusgrader ute så kan jag återvinna värme ur frånluften klarar jag kanske mig ändå längre utan att slå på det vattenburna.
Öppen för era tankar och råd.
Mvh Mats
  • Antal inlägg: 31274
SV: Värmepump som byter luft?
« Svar #2 skrivet: 31 december 2009, 08:01:27 »
En enkel och billig lösning är Nibe 410P, det är en frånlufts-VP som kan värma både tilluften varmvatten och radiatorer. Nackdelen är att den är lite klen, ca 2kW, resten av värmen gör den med elpatroner.
