Författare Ämne: Fläktläge?  (läst 2841 gånger)
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
Fläktläge?
« skrivet: 30 december 2009, 09:12:31 »
Om jag kör med heat och autofläkt och temperatruen ute börjar krypa ner under -15 gr så orkar den inte upp i tex 23 gr som jag har den inställd på. Men ställer jag fläkten på lägsta läget så kommer den upp i rätt värde med engång.
Dessutom blir utedelen mycket tystare.
Tycker även om man har autofläkt på att det blåser mycket kallare luft.
Känns som innetempen blir behagligare med lägre fläktläge.
Hur kör ni era?
När det är så här kallt som -15-20 måste vi även klicka på något extra element då det kyler på utifrån. Brr.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad marmbrandt
  • Lite enklare liv...
  • Antal inlägg: 87
  • Man alltid nörda in sig på ngt nytt ämne
SV: Fläktläge?
« Svar #1 skrivet: 30 december 2009, 14:40:14 »
Full fart på fläkten för att få ngn värmespridning, ibland även full effekt läge som ger ännu högra fläkthastighet.
Har tyvärr inte så öppen planlösning :(
Får du ut värmen i huset med låg inställning ?
Ombyggd Bogser-Salongsbåt i Stål. 22m 80m2 . IVT 09-FRN okt-09. Skumisolering ovan vattenyta. Stockholm, saltvattensidan. En gammal oljebrännare från 80-,vattenraddar,  som iofs luktar gott men slukar bränsle.
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
SV: Fläktläge?
« Svar #2 skrivet: 30 december 2009, 20:15:30 »
Jo det blir hyfsad spridning. i dom andra rummen ligger temp på 20gr. Tycker att det känns så kallt om man kör med full fläkt.
När det blir varmare ute typ -5 och varmare sänker jag värmen till 21 gr och då har vi det i hela huset.
På toa och bad har vi elementen på, samt i tvätt och hall (vid dörren). Och nu när det har varit så himla kallt kör vi lite stödvärme i köket. Annars blir det så jäkla kallt på golvet.
Första vintern i detta hus så vi får se hur mycket det går åt.
