Författare Ämne: Lågtryckspressostat  (läst 15034 gånger)
Utloggad Sany0
  • Antal inlägg: 14
SV: Lågtryckspressostat
« Svar #30 skrivet: 15 januari 2010, 08:00:37 »
Jag jobbar som servicetekniker på ett No1 ombud sedan lite mer än 1 år sedan.
Även om du inte har nån återförsäljare att vända dig till så borde du kunna få hjälp av ditt närmaste No1 ombud. Kontakta bara IVT direkt och säg som det är så borde det lösa sig ändå, vi får ut en del sådana jobb ibland.
Det konstiga med detta är ju att en IVT-pump bara ska kunna köpas hos ett IVT-ombud och sättas upp av dennes personal, så någon återförsäljare har ju släppt en pump utan att kolla vem som ska sätta upp den och därmed gjort fel. Det händer lite då och då och brukar inte vålla några problem för kunden mer än just det du verkar uppleva, att man inte vet vart man ska vända sig för att få hjälp.
Utloggad Kga_kille32
  • Stad/land: Karlskoga
  • Antal inlägg: 61
« Svar #31 skrivet: 15 januari 2010, 20:25:59 »
Ja har hittat en firma på orten som kan göra service, vi ska ta det under våren här...
Det är ju inte en IVT pump, utan Bosch...men det är ju bara dekaler det vet ju ja med, Ja jobbar ju hos grosisten, vi levererar pumpar till ÅF mm...
Ja är själv företagare, då har man ju en tendens att inte vilja gå genom för många led när man ska handla...går det köpa direkt från tex en tillverkare gör man ju det:) men det kan ju krångla till service mm ibland:) men det får man ta...
Villa 163+177kvm, byggår 1965-69, renoverad 2007-08,2+1 fönster, radiatorer, bosch cc 160+EHP AW10
Utloggad Sany0
  • Antal inlägg: 14
« Svar #32 skrivet: 16 januari 2010, 07:08:49 »
jaha missade helt att det var en bosch, gäller dock samma sak angående servicen. Vi som kör No1 servicen tar ju bosch pumparna med.
Utloggad Optima_900
  • Antal inlägg: 2
« Svar #33 skrivet: 31 januari 2010, 16:13:52 »
Hej alla,
har en Optima 900 som började larma med detta fel igår för första gången.
Oc i morse så var det -21 och det larmade hela tiden, ringde till service på No.1 och fick besked om trolig orsak. Det var att IVT har problem med "Bulb-censorn i vissa fall. Han rekomenderade att stänga av pumpen o köra på tillskott och invänta service.
Blev nyfiken på detta gick in o Googlade och hittade detta forum.
Läste denna tråd och prövade med att höja pumpen mellan ute o innedel, kollade utedelen ingen is direkt eller snö men körde ändå en tvångsavfrostning ifall.
Startade om pumpen och nu efter 4timar så funkar allt igen.
