Författare Ämne: Lågtryckspressostat  (läst 15035 gånger)
Utloggad dan-åke
  • Antal inlägg: 26
SV: Lågtryckspressostat
« Svar #15 skrivet: 09 januari 2010, 12:05:26 »
Hejsan!
hade samma problem tror jag blev -21 i natt optiman slog av såg på displayen att det bara gick ut 19 grader till elementen fast den gick på elpatron inne tempen sjönk till 18 grader, när sen ute tempen gick upp till runt -19 startade anläggningen men utlöst lågtryck pestorat gick ut kollade lammelerna inget på dom inget på fläkten, startade om samma sak efter drygt 2 minuter, ringde installatören frågade vad som var fel,och varför den bara gav 18-20 grader till elementen , han sa att jag skulle höja cirkulations pumpen till radiatorerna ,hm den stog inte ens på läge 1 utan halva läge ett, drog upp den på max nu har det funkat utan problem fått värme till radiatorerna, men provade sänka till läge 3 då kom utlöst lågpes , kör nu på max på cirkulations pump drar den onödigt mycket ström då nån som vet?
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #16 skrivet: 09 januari 2010, 12:25:35 »
Hejsan!
Varför inte prova att minska cirkpumpen över elementen till läge två och prova? Om elementen inte blir jämnvarma uppe och på mitten nere så har du för låg hastighet. Längst ned i botten brukar elementen vara betydligt kallare än upptill, det är i alla fall mina.
Konstigt vore annars, eftersom värmevattnet skall avge värme och kallt vatten sjunker.
Själv har jag definitivt bestämt mig för att flytta bulben, för när tempen imorse gick över -20 grader och VP startade då kom lågtryckspressostatslarmet som ett brev på posten. Tog nog ca två timmar att få igång pumpen utan fler larm.
Skall dock kontakta min installatör och resonera lite och få instruktioner så inga garanti- eller försäkringsproblem uppstår.
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad Shaggy
  • F.d. CTC Rebell ägare
  • Antal inlägg: 28
« Svar #17 skrivet: 09 januari 2010, 12:40:09 »
Jag har haft problem med larm från lågtryckspressostaten under den senaste kalla perioden. Igår morse larmade VP med mindre än 10 min intervall. Servicen kom snabbt och en justering av expensionsventilen gjordes. Efter det har jag inte får något larm. Om åtgärden enbart tog bort ett symptom men att ett grundproblem kvarstår kan jag ju inte veta. Jag tycker att tillskottseffekten är hög. Den ligger på oftast på 6.75 KW och går ner något endast korta stunder. Detta vid ca -14 grader.
IVT Optima 900+200AW sedan Feb 2009
+ Mitsubishi FH25 i separat stuga
1-rörs radiatorsystem
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #18 skrivet: 09 januari 2010, 13:00:15 »
Något som jag undrar över är om verkningsgraden ändras om man justerar expansionsventilen? Någon som vet?
Jag tycker mig ha ett mindre kärnskraftverk till Optima 600 och är supernöjd förutom detta med lågtryckspressostat. Är lite orolig att pilla på expansionsventilen eftersom anläggningen går så bra.
Därför är flytt av bulb ett alternativ, men det innebär kanske också en påverkar på verkningsgraden?
Utloggad Kga_kille32
  • Stad/land: Karlskoga
  • Antal inlägg: 61
« Svar #19 skrivet: 09 januari 2010, 13:27:39 »
Hej Shaggy
Skulle du kunna kolla din larmlogg när den stannade senast för lågtryckspressostat...borde ligga kvar där om service killen inte tog bort dom...
Skulle vilja se dina värden precis innan larm... om du har stunder kolla vore ja tacksam
Min stannar alltid när T11 ligger runt 32-35 minus...
Mvh Håkan
Villa 163+177kvm, byggår 1965-69, renoverad 2007-08,2+1 fönster, radiatorer, bosch cc 160+EHP AW10
Utloggad Shaggy
  • Antal inlägg: 28
« Svar #20 skrivet: 09 januari 2010, 13:47:23 »
Jag hade flera larm igår och T11 låg då från -31.8 till - 33.6 ºC. Just nu ligger T11 på -16.3 ºC.
Det är en Optima 900 jag har. Utetemp är nu - 10.4 ºC och fortfarande ligger eltillskottet på 6.75 kW efter att en stund varit nere på drygt 2 kW. Jag förstår inte varför tillskottet vandrar på det sättet. Dessutom tycker jag det ligger det högt.
  • Antal inlägg: 61
« Svar #21 skrivet: 09 januari 2010, 13:59:41 »
Hej...
Då verkar ju min teori hålla att det är det som utlöser larmet...följer Eriks realtidsloggning just nu...det ja kan se där som är ända skillnaden mot mitt är att hans t11 svänger upp o ner i temp oftare än min, vill se att det växlar mellan hög o låg ca 1gång i minuten typ...
Min egen svänger kanske med 2min mellan eller mer...undra om det går ställa om i någon meny, eller om ja har en växlingsventil som går trögt kanske??
Sen ser ja att hans går mot element sidan hela tiden, fått för mig min växlar även mellan vv och radiator, kan det stämma??
När den går så lyser oftast vv produktions symbolen men man ser ju det går ut varmt på t1 iallafall, ja har ställt ner tiden för vv produktion till ett minimum kanske max 10min på en timma...
Håkan
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #22 skrivet: 09 januari 2010, 23:56:48 »
kga_kille 32, läs detta: http://franzens.nu/2009/01/03/felsymptom-optima-600-lag-effekt/
Passar kanske på ditt problem?
Kan just nu inte skriva så mycket mer, har åkt på jordens muskelinflammation i ena armen... Är handikapad i ordets bemärkelse.. :-\
« Senast ändrad: 09 januari 2010, 23:58:42 av Erik-NA »
  • Antal inlägg: 61
« Svar #23 skrivet: 10 januari 2010, 00:28:18 »
Tack Erik
Kan mycke väl vara så...måste hitta en bra lokal värmepumps service kille, köpte ju min genom jobbet så lite svårt komma till en åf o säga ja har problem...
Men det finns ju en del på orten som jobbar med sånt här så får väl snacka runt lite...antagligen inget man kan byta själv även om man är händig...måste säkert tömma grejerna på kylmedia mm
Kanske dax gå någon utbildning i ämnet...:) komvux eller något?? :)
Hoppas du snart är bra i armen igen
Mvh Håkan
  • Antal inlägg: 61
« Svar #24 skrivet: 11 januari 2010, 22:33:26 »
Hej igen
Var nere tittade till pumpen igen:) dagen var betydligt svalare så tänkte provköra den lite...startade så fint o gick väl en 3-4tim utan några problem.
Sen det vanliga Lp larm... snabb omstart rullar på igen några avfrostningar senare står ja tittar på den... temp skillnaden över t11-t12 inträffar o pumpen ska avfrosta, men slår bara ner fläkten o inte det karakteristiska "dump ljudet" som brukar följa...Detta går att t11 som just då ligger runt -25 sakta sjunker till -15 då hör man någon ventil klicka i pumpen o tempen skjunker över t11 till -35 och Lp larm direkt... detta utan att pumpen startat om..
Noterade även att under tiden pumpen står still och inget händer sjunker inte heller tempen över kompressorn som var uppe runt 80-85grader, borde betyda inga hetgaser släpps ut...
Som ja sa Lp larm kom som ett brev på posten o ja snabbt som tusan kvitterade larmet, då till min förvåning "dumpar" pumpen hetgaserna...dock inte ut på kondensorn som fortfarande efter larm var runt -30 minus...
Måste ju vara någon jävla ventil eller annan tokdum lösning som gör detta???
Mvh Håkan
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #25 skrivet: 12 januari 2010, 12:03:27 »
Min gissning är att din expansionsventil inte fungerar till 100%
Utloggad Sany0
  • Antal inlägg: 14
« Svar #26 skrivet: 13 januari 2010, 21:44:41 »
T11 givaren anger köldmedietemperatur och verkar visa rätt, det du säger om avfrostningen dock verkar vara problemet. Vid avfrostningen stängs fläkten och en 4-vägsventil ska dras, detta gör att kompressorns hetgas skickas igenom kylbatteriet i utedel och tar bort is. På din beskrivning så låter det nästan som att 4-vägsventilen inte växlar tycker jag. När den går in i avfrostningen ska det "pysa" till i utedelen och efter ett tag ska t11 stiga upp till 20-25 grader över t12 och då ska fläkten starta och 4-vägsventilen slå tillbaka till normal-läge och köra på som vanligt.
  • Antal inlägg: 61
« Svar #27 skrivet: 13 januari 2010, 23:53:15 »
Tack Sanyo...
Ja är helt med hur du beskriver, detta inträffar i 9 av 10 fall, men verkar falla från ibland...
Nu är tempen ute ca 9-10 minus och nu går den som inget har hänt...kan det vara så 4 vägsventilen blir så kall i pumpen så den krånglar???
Tittade in i min maskin igår och tittade just på den ventilen, ändå udda noteringen ja gjorde var att det var någon typ av klibbig grön sörja i en av isoleringarna kring ett rör runt just den ventilen...såg dock ut som det varit där en bra tid för ja pillade lite på det o det var nära på helt torrt... Kan det vara så det läckar kylmedia?? eller vilken färg har R407C ute i det fria? kanske osynligt för ögat?
Håkan
Utloggad Sany0
  • Antal inlägg: 14
« Svar #28 skrivet: 14 januari 2010, 06:34:30 »
Alla köldmedier är osynliga för ögat idag eftersom dem förångas vid lufttryck så läcker det köldmedie så blir det gas och försvinner. Dock så brukar det dra med sig olja ut och det blir klibbigt i maskinen så jag tror inte du har en läcka. Tror bara att det gröna är klistret som en gång hållit ihop isoleringen där så det är inget som skadar maskinen. Vill du kan du bara ta lite isoleringstejp och dra om den tjocka isoleringstejepen som sitter där från början. Detta ser man ganska så ofta när man är ute och serverar pumpar och det är antagligen för att det blir så varmt och klistret löses upp, det spelar som sagt ingen roll för funktionen dock.
Precis som du själv säger så kan det vara så att det är så kallt så att oljan blir tjock och ventilen inte växlar för det, eller så går styrsignalen till 4-vägaren inte fram, kan testa att köra en tvångsavfrostning och samtigt mäta på plintkortet i utedelen om du får spänning på dem 2 utgångarna som går till 4-vägaren, Detta måste ju dock göras när du har problemet. Kommer inte ihåg plintnamnet men det går ju att följa sladdarna från 4-vägaren och där ska ligga 220 när den ska växla.
  • Antal inlägg: 61
« Svar #29 skrivet: 14 januari 2010, 23:57:47 »
Tack Sanyo
Ja ska mäta på det lite längre fram, nu när tempen är runt 10minus så rullar allt på som inget hänt...
Ja köpte ju pumpen genom min arbetsgivare Onninen, så ja har ju inget Åf vända mig till, annars hade ja väl inte hållt på själv o letat fel...även om det är bra kunna sina grejer..
Jobbar du själv med värmepumpar osv?
Förutom detta fenomen ja har vid långvarig kyla så är ja otroligt nöjd med mina grejer...sparat massor med pengar på denna lösning
Sett i någon reklam för IVT att det ska gå köra två av dessa pumpar, vi har haft diskutionen här förut om det...
Ja är inne på att det måste vara bättre låta pump två ta över när eltillskottet är mer än tex 3kwh, visst kommer det vara svårt tjäna igen pengarna för pump två men ändå en spännade lösning tycker ja:)
