Författare Ämne: Aermec  (läst 4093 gånger)
Utloggad thord karlsson
  • Stad/land: 2007 Rävlanda (1977-2007 Den Haag Holland
  • Antal inlägg: 31
Aermec
« skrivet: 30 december 2009, 00:23:38 »
Hej alla därute!
Vad kan man förvänta sig av en Aermec Evi 091 h Inverter 5 kw.
Har en snickarbo på 70 kvm väggar isolerade 1200mm tak 1450mm golv 100mm.
Om det är -3 ute vilken temperatur kan jag förvänta mig inne?
  • Antal inlägg: 31
SV: Aermec
« Svar #1 skrivet: 30 december 2009, 00:44:47 »
Hej alla därute!
Har en snickarbo på 70 kvm väggar isolerade 120mm tak 145mm golv 100mm.
Om det är -3 ute vilken temperatur kan jag förvänta mig inne? Det var några nollor för mycket. Sorry
Tackar på förhand för svar.
Mvh Thord
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Aermec
« Svar #2 skrivet: 30 december 2009, 20:36:32 »
Vid -3 så bör den hålla 20gr, rätt liten yta.
  • Antal inlägg: 31
SV: Aermec
« Svar #3 skrivet: 31 december 2009, 00:42:16 »
Hej (Apan..) Tack för informationen. Är ny på den här 'markanden' haft samtal med folk men med VÄLDIGT olika meningar.
Har alltså en snickarbod på 70 kvm, och enligt mig bra isolerad (för en snickarbod alltså). Om det är -3 skall det väl inte ta 48 timmar för att få upp temeraturen till +6??? Installatören har varit här (men då var det för kallt för att mäta o sånt, skall väl???) Efter besöket startade jag LV pumpen igen, den började snurra långsamt, efter 3 min gick fläkten 'fortare' efter 10 sek ett pip och den stannar, och så håller den på minst en halv timma (kan ju inte stå ute o kolla med -10) åker o handlar. När jag kommer tillbaka står allt still. Inne delen har också slocknat (röd o grön lampa) displayen blinkar -0 till 13. Behöver ju inte 20 grade men hade ju förväntat mig minst 15-16. Tack i alla fall för att du reagerade. Tänkte med så många 'proffs' på ett sånt forum måste man väl kunna invinna lite info. För när man läser alla annonser här och där blir man ju inte mycket klokare. Än en gång tack för din reaktion.
Mvh Thord Karlsson
Rävlanda
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
SV: Aermec
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2010, 10:22:50 »
Problemet verkar vara att det är för kallt i rummet för att pumpen ska kunna värma ordentligt.
Den luften innedelen arbetar med måste vara varmare, annars kommer det inte fungera.
Försök värma rummet med ex. en byggfläkt innan du startar upp pumpen.
Enplansvilla i närke på 140kvm med 4 meter takhöjd i vardagsrummet.
Sanyo SAP-CRV123EHN installerad dec 2004(har själv bott i huset sen hösten 2007)
Förbrukning 2008- 14500kwh
Ny elmätare inst. 2008-11-25
Förbrukning 081125-091125  12951kwh
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Aermec
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2010, 10:43:57 »
Förlustfaktorn för denna bod är ca 110 W per grads skillnad ute-inne uträknat från dina uppgifter om tjocklek på isolering. Jag tog med 1 kvm fönster och en dörr på 2 kvm också.
Om du vill hålla +20 inomhus och det är -3 ute så krävs det alltså ca: 23 X 110 = 2530 W. Med elradiatorer skulle det gå åt 60,7 kWh per dygn.
En Aermec i storlek 9 ska fixa detta utan några problem, men som någon sade kan det vara bra att låta den starta med full temp inomhus, du kan få problem med avfrostningar annars. Temperaturspannet runt nollan kan vara lite jobbigt för värmepumpen p g a hög luftfuktighet, ska den dessutom gå på nästan överhastighet kan det bli problem, den tappar mycket när den ska avfrosta ofta.
-Hur ser utedelen ut, har den jämn påfrostning utan påbyggnad av kärnis någonstans ?
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 31
SV: Aermec
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2010, 18:36:36 »
 Hej manche & Gano
Tack för era reaktioner.
MEN efter 091231 startade jag apparaten igen, och den gick i gång!!
Den har nu gått 3 dygn. I går -20 ute, inne blev det +8. I dag -3 och inne +14. Låter den stå på ett par dagar till.
Men verkar väl lite underligt, i och med att den inte startade innan, och helt plötsligt funkar.
Glappkontakt eller nåt? Kanske en apparat som reparerar sig själv??? Låter er veta vad som sker, OK?
Mvh Thord
  • Antal inlägg: 31
SV: Aermec
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2010, 20:50:06 »
Ingen överdriven isbildning, ja under utedelen, men det har ju varit kallt. Men under fläkten och runtom som det skall, (tror jag) pumpen snurrar vidare!!
Mvh
Thord
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
SV: Aermec
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2010, 11:24:39 »
Kul att höra att det verkar funka Thumbsup
mvh/Manche
  • Antal inlägg: 31
SV: Aermec
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2010, 14:03:00 »
Hej igen därute
Nu har temperaturen inne kommit upp till 17 ºC ute är det -8. Så det ser bra ut, hoppas det fortsätter så.
Mvh Thord
  • Antal inlägg: 31
SV: Aermec
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2010, 20:55:44 »
Hej alla därute.
Den gav lite mindre värme än för några dagar sen. Har nu stängt av den, nu när strömmen kostar klöver.
Väntar med att hyvla & sånt tills temperaturen sjunker. Eller, får väl jobba mig varm!!
Mvh Thord
